Lifetec LT7095VTS нестабильный цвет
Nort
Nort
Сообщение #1 От 19/08/2004 00:27 цитата
Час в радость и удачу всем! Подскажите кто встречался с таким дефектом. Изображение периодически меняется цветовыми оттенками, розоватого и зеленого цвета, при выключенной цветности.
Поставил 8844 вместо 8843 изменений никаких. Напруги везде нормальные.
Kosta
Сообщение #2 От 19/08/2004 00:30 цитата
Nort, ускоряющее подправь.
Nort
Nort
Сообщение #3 От 19/08/2004 00:43 цитата
Ускоряющее подстраиваю в разных пределах, пока без изменений
Kosta
Сообщение #4 От 19/08/2004 00:45 цитата
Nort, шаси какое? 11AK19?
Nort
Nort
Сообщение #5 От 19/08/2004 00:48 цитата
шасси 11AK19, извиняюсь, что не указал.
Kosta
Сообщение #6 От 19/08/2004 00:54 цитата
Nort, первоначальная неисправнось?
Nort
Nort
Сообщение #7 От 19/08/2004 01:04 цитата
Пришел с Германии не ковыряный, на первый взгляд будто-бы не заметно, гогда поменял микросхему 8844,настраиваю каналы тогда начал замечать. Ставлю обратно 8843 тоже самое.
Добавлено 19-08-2004 02:17
Думаю может поменять микросхему видеоусилителей TDA6107Q?
Alisa
Alisa
Сообщение #8 От 19/08/2004 01:31 цитата
Просмотри внимательно ПК и если ненайдешь ничего подозрительного, тогда и меняйTDA6107Q? улыбка
Nort
Nort
Сообщение #9 От 19/08/2004 01:45 цитата
Всем огромное спасибо, о результатах сообщу.
YuriBy
Сообщение #10 От 19/08/2004 04:53 цитата
Было несколько раз в 11AK19 - Херовый контакт в ПК, и в самом ТДКСе по ускоряющему - плохой резистор. Можно подцепить тестер и посмотреть как гуляет Screen при моргании.
Nort
Nort
Сообщение #11 От 22/08/2004 02:29 цитата
Поставил новую TDA6107Q, Ускоряющее U не могу отрегулировать, нормально
Показывает при U 700V(думаю это много, со старой работал при 500-550) При этом экран засвечивается белым растром с линиями обратного хода луча на 2-3 секунды, потом нормализуется, и так повторяется постоянно.
При уменьшении ускоряющего U, изображение темноватое, при добавлении яркости картинку переливает, как завышенный уровень сигнала яркости.
Думаю что 6107 c дефектом.
Nort
Nort
Сообщение #12 От 22/08/2004 16:35 цитата
Неисправным оказался резистор R905 - 1,5к, а звонится нормально.
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #13 От 23/08/2004 11:57 цитата
Nort, если есть возможность, скинь родную прошивку.
Nort
Nort
Сообщение #14 От 23/08/2004 15:45 цитата
Прошивка
  Lifetec LT7095.rar  641 Байт  Скачано: 499 раз(а)
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #15 От 23/08/2004 18:37 цитата
Nort, спасибо!
witan
Сообщение #16 От 23/08/2004 21:45 цитата
Nort, тюнер TECC2949VG28B ?
Nort
Nort
Сообщение #17 От 23/08/2004 22:06 цитата
Не могу сказать какой тюнер, TV отдал, но шасси 11AK19-5
