Lifetec LT7095VTS нестабильный цвет | |
| Nort 19/08/2004 00:27 |
Час в радость и удачу всем! Подскажите кто встречался с таким дефектом. Изображение периодически меняется цветовыми оттенками, розоватого и зеленого цвета, при выключенной цветности.
Поставил 8844 вместо 8843 изменений никаких. Напруги везде нормальные. |
| Kosta 19/08/2004 00:30 |
Nort, ускоряющее подправь. |
| Nort 19/08/2004 00:43 |
Ускоряющее подстраиваю в разных пределах, пока без изменений |
| Kosta 19/08/2004 00:45 |
Nort, шаси какое? 11AK19? |
| Nort 19/08/2004 00:48 |
шасси 11AK19, извиняюсь, что не указал. |
| Kosta 19/08/2004 00:54 |
Nort, первоначальная неисправнось? |
| Nort 19/08/2004 01:04 |
Пришел с Германии не ковыряный, на первый взгляд будто-бы не заметно, гогда поменял микросхему 8844,настраиваю каналы тогда начал замечать. Ставлю обратно 8843 тоже самое.
Добавлено 19-08-2004 02:17 Думаю может поменять микросхему видеоусилителей TDA6107Q? |
| Alisa 19/08/2004 01:31 |
Просмотри внимательно ПК и если ненайдешь ничего подозрительного, тогда и меняйTDA6107Q? ![]() |
| Nort 19/08/2004 01:45 |
Всем огромное спасибо, о результатах сообщу. |
| YuriBy 19/08/2004 04:53 |
Было несколько раз в 11AK19 - Херовый контакт в ПК, и в самом ТДКСе по ускоряющему - плохой резистор. Можно подцепить тестер и посмотреть как гуляет Screen при моргании. |
| Nort 22/08/2004 02:29 |
Поставил новую TDA6107Q, Ускоряющее U не могу отрегулировать, нормально
Показывает при U 700V(думаю это много, со старой работал при 500-550) При этом экран засвечивается белым растром с линиями обратного хода луча на 2-3 секунды, потом нормализуется, и так повторяется постоянно. При уменьшении ускоряющего U, изображение темноватое, при добавлении яркости картинку переливает, как завышенный уровень сигнала яркости. Думаю что 6107 c дефектом. |
| Nort 22/08/2004 16:35 |
Неисправным оказался резистор R905 - 1,5к, а звонится нормально. |
| Jurij Portnjagin 23/08/2004 11:57 |
Nort, если есть возможность, скинь родную прошивку. |
| Nort 23/08/2004 15:45 |
Прошивка |
| Jurij Portnjagin 23/08/2004 18:37 |
Nort, спасибо! |
| witan 23/08/2004 21:45 |
Nort, тюнер TECC2949VG28B ? |
| Nort 23/08/2004 22:06 |
Не могу сказать какой тюнер, TV отдал, но шасси 11AK19-5 |
