SONY KV-C2941D шасси AE-1C: почему "кипит" R8 | |||||||
| Vins 02/01/2004 00:00 |
Проблемма с ТВ SONY KV-C2941D шасси AE-1C:
Подкиньте, пож., идеи почему может "кипеть" резистор R822 (1KOm/1W) в цепи I-й обмотки транса T801 (ЗГ строчной развёртки). - Плата ТВ работает не на "реальную" нагрузку, а на лампочку 100Вт, включенную вместо ТДКС. Вначале срабатывала защита после 4-х попыток запуститься, после замены кондёра C605 в БП, защита срабатывать перестала, но через 10-15сек появляется дымок из R822. Импульсы в базе ключевого транзистора строки (Q804) имеет небольшие выбросы, как положительной, так и отрицательной полярности. Думаю, что это нормально - без нагрузки... Если оставить Q802 без нагрузки, а этой же лампочкой нагрузить +В (т.е. +135В), то картина та же. Если отключить нагрузку от Т801, т.е. выпаять "ключ" Q802, резистор греться перестаёт. У кого есть какие соображения на эту тему. Заранее спасибо, Вячеслав. |
| Lis 02/01/2004 00:49 |
Vins, Во-первых, Заменить все кондёры в БП, в строке. Пропаять все трансы, и обязательно проверь ZD402 (RGP02-17) на предмет утечки (меняется только оригиналом).В общем пропаяй всё. Я только что закончил с этой проблемой.(один в один). Удачи! |
| Vitaly 02/01/2004 21:41 |
Vins, и заменить кондюк последовательно с этим резюком. |
| Vins 02/01/2004 21:54 |
Имеется ввиду ВСЕ или ВСЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ?
Менял, бестолку :-(( |
| Vitaly 02/01/2004 22:01 |
Vins, а он может, кем-то менялся и сопротивление не то или мощность? |
| Rottor 02/01/2004 22:53 |
Vins,
Посмотри это: |
| Vitaly 02/01/2004 22:57 |
no comments... |
| Lis 03/01/2004 00:02 |
Vins, Электролиты. А другие просмотри визуально( микротрещины, подгоревшие ножки). |
| Vins 03/01/2004 03:01 |
Точно нет, как и по схеме = 1кОм-1Вт!
Похоже в норме, кстати, если есть межвитковое в трансе, то, как я понимаю, будет греться и без нагрузки, а как раз и не греется... Или я не прав?
Тоже похоже всё ОК :-(( |
| Vins 03/01/2004 03:05 |
Сразу не глянул, посмотрю! |
| Rottor 03/01/2004 12:48 |
Vins,
Транзистор конечно же проверен?! |
| Vins 03/01/2004 14:50 |
Какой имеется ввиду, строчник? Впрочем, проверены оба! |
| Rottor 03/01/2004 16:07 |
Vins,
Конечно транзистор драйвера. Там не много вариантов по возможностям увеличения тока коллектора. Если исправны выделенные детали то остаются проблемы постоянной составляющей по входу (смещение на базе), которая может переводить транзистор из ключевого режима С в АВ. |
| Vins 04/01/2004 02:23 |
Импульсы в базе чёткие, постоянная составляющая на входе отсутствует, т.е. нижние площадки Имп-сов на уровне 0 Вольт. Резюк в базе, как положено - 1КОм. Да, уж, казалось чего проще найти подобную поломку, но мои идеи исчерпались, может завтра на свежую голову... ![]() |
| Lis 04/01/2004 16:21 |
Vins, Попробуй замени позистор (сейчас вспомнил, что его тоже пришлось менять). |
| Vins 04/01/2004 16:34 |
Где ты имеешь ввиду? |
| Lis 04/01/2004 16:39 |
Vins, Как где..., ты что не знаешь? В р-оне предохранителя стоит такая чёрная или белая коробочка с тремя ножками (размагничивающая петля). |
| Vitaly 04/01/2004 17:31 |
Lis, да уж! Начали строкой, закончим на размагничивалке! Интеррэсная у тебя методика ремонта... Следующий шаг - сетевая розетка... Или антенна... Впрочем, стоит наверное, проверить динамики и УНЧ... |
| ks-rus 04/01/2004 17:36 |
| Vitaly 04/01/2004 17:51 |
Vins, транзистор драйвера просто замени и посмотри, что будет, резистор тоже обязательно замени... |
| Rottor 04/01/2004 18:27 |
Vins,
А какая амплитуда импульсов на базе драйвера? Может где то придавлено по какой то причине? |
| Vins 04/01/2004 21:14 |
Спасибо всем, вопрос снят!
Поставил плату в ТВ и нагрузил вместо лампочки на кинескоп, т.е. создал уже РЕАЛЬНЫЕ условия работы... Как бабка пошептала Уже час пашет, нагрев в норме. Не понял, честно говоря, ведь такая же SONя у меня была неделю назад (чуть-чуть другое шасси, но принципиальных отличий нет) так та пахала на лампочку без проблемм.
Теперь другая проблемма вылезла: Через 30-60сек. работы ТВ переключается с любого канала на канал 00 при этом частотный канал - С2, т.е. как я понимаю - начало диапазона. "Высокое", похоже, нигде не "шьёт". Если грешить на память, то настройка на каналы сохраняется и уровень громкости, например, остаётся на прежнем уровне... У кого есть какие-то идеи на этот счет , жду с нетерпением в новой теме: "SONY-KV-C2941D переключаются каналы на 00" Ещё раз всем спасибо!!! |
| Lis 04/01/2004 21:39 |
Vitaly, Всматриваться в текст надо
Смеётся тот, кто смеётся последним. |
| Vitaly 05/01/2004 00:04 |
Lis, одно к другому не имеет отношения... А по поводу второго - читай подпись!
И дуйся, лопнешь, к тому же, откуда тебе знать, что я делаю в первую очередь, может, я просто пыль вытираю с ящика? ![]() |
