Panasonic TX-32DK20d EURO4h выключается и включается(РЕШЕНО)
VITamin
Сообщение #1 от 18/02/2007 23:34 цитата
Пришел от хозяина с таким дефектом: после включения выключается сек через 30, потом включается сек на 10, синий экран и ЛОХ , появляется изображение и выключается. И так пока не прогреется мин 3-5, потом работает.
Пайка в хорошем состоянии, видимых дефектов элементов не видно.
В чем еще может быть проблема? Спасибо.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 18/02/2007 23:45 цитата
VITamin, начни с замены литиков в бп, в первую очередь.
VITamin
Сообщение #3 от 18/02/2007 23:54 цитата
половину проверил, отклонения от номинала незначительные, 5 %
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 18/02/2007 23:58 цитата
их не проверять надо, а менять, особенно по первичке.
Тему оформляй как положено, а то снесу в корзину.
Alexius
Alexius
Сообщение #5 от 19/02/2007 09:01 цитата
VITamin писал:
У некоторых аппаратов такое бывает из-за нарушенного питания ВУ
VITamin
Сообщение #6 от 19/02/2007 09:56 цитата
БУНЯ, Спасибо. Литы в БП меняю.
технократ, питание ВУ не проверял, но они менялись, судя по плате. Вечером проверю.
VITamin
Сообщение #7 от 22/02/2007 11:14 цитата
Электролиты в БП поменял, но без результата. Обратил внимание, что после первого выключения все последующие включения начинаются с ярко-синего экрана и обратного хода, на катоде в этот момент практически 0-2В.
Перекинул выходы видеоусилителей, все равно синий экран.
Похоже труба коротит. Возможно ли что в этом случае сделать??
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 от 22/02/2007 13:20 цитата
VITamin, если включить снятой платой кинескопа, не вырубаеться?
VITamin
Сообщение #9 от 22/02/2007 13:32 цитата
БУНЯ, не пробовал, вечером только смогу попробовать
А какие есть предположения?
yuritv
Сообщение #10 от 22/02/2007 22:04 цитата
Причина в 100 герцовом блоке недавно делал такой же дефект. Неконтакт переходных отверстий этого блока! Пробуй! Удачи!
VITamin
Сообщение #11 от 23/02/2007 10:04 цитата
Откинул выводы видеоусилителей - не отрубается, но светится синим цветом.
Намотал два витка на ТДКС и подкинул к накалу, работает не отключаясь.
Всем спасибо.
