Funai TV-2000 шасси MK8 перескакивают каналы
BBOBAHH
BBOBAHH
Сообщение #1 От 01/06/2010 06:45 цитата
телевизор Funai TV-2000 шасси MK8
Состав:
проц. TMP47C634AN-R584
память AT24С01A
кадры AN5512
Видео TA8759BN
Стр.тр-р. 2SD2333
бп на тр-ре 2SC3979
ТДКС FCK-20B003
поступил в неисправном состоянии. При вскрытии обнаружены два вздутых литика по 112v. Заменил - телевизор заработал. вроде все работает нормально (регулировки работают, каналы переключаются, от пульта и от матери, настраивается, запоминает настройки регулировок и настроек каналов).
Осталась одна проблема: При выключении телевизора на первом десятке каналов (1-9) и последующем его включении - телевизор переходит на тот же канал только +10. Причем если выключал телевизор на втором десятке (11-19) то прибавления канала +10 не происходит. И опять же, тоже самое происходит если выключал на каналах третьего десятка (21-29) , также прибавляет +10 канал.
Вот собственно и весь вопрос. Помогите кто сталкивался.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #2 От 01/06/2010 07:00 цитата
память
Joiner
Joiner
Сообщение #3 От 01/06/2010 07:25 цитата
BBOBAHH
для начала про оформление темы -
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Насчет вздутых литов непонятно - одно дело "усохшие", другое "вздутые". Оформи плз соответствующим образом тему и другие пункты почитай по ссылке.
key-s
Специальный агент
Сообщение #4 От 01/06/2010 07:32 цитата
С панели должен включаться на том же канале, где выключили.. С пульта аналогично только через кнопку POWER. Если включать, нажимая нумерные кнопки - включаться будет на том десятке, которого кнопка.. Если первую нажать включиться [1-] вторую [2-] и т.д.. Вторая цифра будет прочерк. Эти процы, с пульта, не умеют напрямую выбирать каналы до десятого. Нужно вначале нажимать ноль, потом нужный канал.
Если тут у тебя нет заморочки, то остается программная причина, возможно глюк памяти. Но лично именно такого не припомню
BBOBAHH
BBOBAHH
Сообщение #5 От 01/06/2010 09:01 цитата
aze1959 писал:
память
За подсказку про память спасибо. Только вопрос возникает: почему другие настройки в памяти хранятся нормально, и почему именно на первом и третьем десятке добавляет 10 каналов ?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 10:04
и еще вопрос: Эта память меняется как есть, или ее еще и прошивать надо ?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 10:59
На монитор.ру флудерасты закрыли мне доступ к форуму. Не понравилось что я их назвал ФЛУДЕРАСТАМИ. В моей такой же теме начали не по теме лялякать про погоду, у кого какое настроение.. помощи у них попросил, а они ... вот какие люди сидят модераторы. Считают себя умниками во всем и все им позволено. Надеюсь они прочтут мое мнение про них.
я конечно тоже сейчас нафлюдил тут, но просто нестерпел. Что за напыщенные люди. Еще раз сорри за оффтоп
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 11:00
.. ребят, ну ответьте про память. меняется как есть ?
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 01/06/2010 10:15 цитата
http://monitor.espec.ws/section23/topic59922.html
Так ты и сам поиск то потереби, в смысле при правильном запросе найдёшь то же самое, что и желающие тебе помочь. Не ленись - инфы по этим Фунаям вагон с тележкой.
Рисунок с полного мануала на Фунай, но далеко не факт, что это оно. Это если подстановка памяти не поможет.
BBOBAHH
BBOBAHH
Сообщение #7 От 01/06/2010 10:19 цитата
Вы неправильно поняли. При команде увеличить или уменьшить программу, исполняется верно. А вот канал прибавляется именно после выключения и последующего включения. и именно на первом и на третьем десятке программ.(дальше не пробывал)
TIVAN
Сообщение #8 От 01/06/2010 10:34 цитата
ВВОВАНН , а что мешает "подкинуть" чистую память ?
И еще - было что - то похожее давно в Фунае после грозы. Оказались завышенные +5в.
BBOBAHH
BBOBAHH
Сообщение #9 От 01/06/2010 10:41 цитата
Подкинуть память мешает ее отсутствие улыбка . а 5v счаз проверю..
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 11:48
напряжометр показывает 4,98в
TIVAN
Сообщение #10 От 01/06/2010 11:44 цитата
4.98 зто нормально.
BBOBAHH
BBOBAHH
Сообщение #11 От 01/06/2010 11:49 цитата
Я так понимаю вывод- ПАМЯТЬ.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2010 12:51
как поменяю - отпишусь обязательно. Сегодня не смогу - день рождения сына, ровно годик. Всем спасибо ребята. Уважаю када к тебе не с гонором, а с пониманием относятся (я имею ввиду к новичку на форуме). Удачи всем
Сергей Пас
Сообщение #12 От 01/06/2010 12:15 цитата
Если были вздуты электролиты по +112в,то твой БП дал перенапряг и чтобы в дальнейшем такого не было поменяй С610 47мкФ на 16В(поставь на 63В),проверь IC601 PC120F,Q604 2SB698 и Q607 2SC2271 заменой (очень часто мозги компосируют),R613 и R514. классно!
aze1959
aze1959
Сообщение #13 От 01/06/2010 12:25 цитата
Joiner, может быть и проц. Но для начала память поменять. Тем более 24С01 не требует прошивки найти её просто и меняется на С02.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 01/06/2010 18:01 цитата
aze1959,
меняется на С02.
Вообще на любую можно 24С...
MASTER+
Сообщение #15 От 01/06/2010 18:39 цитата
viktor_ramb писал:
aze1959,
меняется на С02.
Ещё пошли за 24С32. недовольство, огорчение
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #16 От 01/06/2010 19:33 цитата
MASTER+,
Ещё пошли за 24С32.
Зачем такие крайности? Должны работать и 24С04, и 24С08, и 24С16.
У нас меньше 24С08 купить уже сложно, ставлю 24С08. По идее и 24С32 должна работать, хотя я не проверял.
BBOBAHH
BBOBAHH
Сообщение #17 От 02/06/2010 11:41 цитата
И так, господа, телевизор вылечен. Нашел у себя в закромах 24С08 воткнул - работает, но каналы перескакивают то через 2, то через 3, а то и нормально переключаются (пробывал две штуки 24С08). Нашел 24С04 запаял - все заработало на ура, все настройки запоминаются, регулировки запоминаются, и на каком канале отключаешь, на таком и включается. 24С02 пробывать уже не стал.
MASTER+
Сообщение #18 От 02/06/2010 16:02 цитата
BBOBAHH писал:
Нашел 24С04 запаял - все заработало на ура, все настройки запоминаются, регулировки запоминаются, и..
А ты думал, тебя обманываю. Неверующий. голливудская улыбка
Kozhevnikov_ya
Сообщение #19 От 03/06/2010 05:55 цитата
BBOBAHH писал:
поступил в неисправном состоянии. При вскрытии обнаружены два вздутых литика по 112v. Заменил - телевизор заработал. вроде все работает нормально ...
Осталась одна проблема: ...
Вот собственно и весь вопрос. ....
Решено ли?..
BBOBAHH
BBOBAHH
Сообщение #20 От 03/06/2010 06:57 цитата
Литики поменяны, проблем больше нет с телевизором. Поэтому считаю что решено .
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 07:59
MASTER+ писал:
доверяй, но проверяй подмигивание . 24С08 не пошла ведь, хотя про нее тоже разговор был. Да ладно, все-равно спасибо огромное.
