FUNAI TV-2000A MK8
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #1 от 23/03/2005 11:31 цитата
Подозрение на процессор TMP47C634AN не выходит из стэндбая, хотя кварц генерит и по шине импульсы бегают, на 20 ноге POWER около 2в при нажатии на ОN/OFF стоит колом.Питание проца 4,83 вольта.Проц жарить пробовал,эффекта ноль.
Чтоб убедиться что проц на 100% дохлый, хочу поробовать подкинуть TMP47C634N от ФУНА MK2. Пробовал ли кто нить делать такие подмены,какие грабли?
Содержимое EEPROM тут не причем?
remtv
remtv
Сообщение #2 от 23/03/2005 13:56 цитата
Всё зависит от прошивки проца, у тебя скорее всего -R584 С другой прошивкой проц не подойдет посмотри обвязку 33 ноги или включи принудительно Q103
toliktv
toliktv
Сообщение #3 от 23/03/2005 22:30 цитата
ARTHUR, В Фунае процы частенько дохнут, но менял на аналогичные
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #4 от 23/03/2005 23:23 цитата
a, что конкретно определяет прошивка проца,по распиновке они все одинаковые, имеется ввиду одной серии. Мне кажется только вариантами графики на экране и назначением портов клавиатуры,один хрен искать с родной прошивой,поставлю панельку и подоткну другой, вдруг прокатит.
MIG
MIG
Сообщение #5 от 25/03/2005 13:32 цитата
Замерь U пит.видеопроцессора и имп.запуска СР на базе тр-ра ЗГ .
johanh
johanh
Сообщение #6 от 25/03/2005 14:16 цитата
Принудительно вкл строчку
VVF
VVF
Сообщение #7 от 25/03/2005 20:55 цитата
Если вторичку проверил, сыметируй вкл БП с проца. Только посмотри как 5 вольт формируются в дежурном и рабочем режиме. Проц можно поставить R514, только он без телетекста.
barrmalei
Сообщение #8 от 26/03/2005 03:21 цитата
я ставлю вместо TMP47C434N-R214 -TMP47C634AN-R584. можно и обратно если телек без телетекста.
remtv
remtv
Сообщение #9 от 26/03/2005 12:41 цитата
Обратите внимание на память при использовнии других прошивок
TMP47C434N-R214 ---- TC89101P
TMP47C634AN-R584 --- 24C01
Насколько я помню - R214 меняется на - R514 (телетекст)
ИИ
ИИ
Сообщение #10 от 26/03/2005 17:26 цитата
Сделай питание проца точно 5 вольт. Эти процы очень критичны к фильтрации питания. Поменяй С625 в БП, и все!
Было уже!
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #11 от 28/03/2005 10:59 цитата
Спасибо всем.Телевизор поборол,,проц был не причем.Поменял номинал резюк с 1 к до 80к стоящий в цепи стабилизатора 8 в с которого шло на стабилизатор 5 в питания проца,при принудительном сигнале POWER ,телик включался, а питание проца падало в 0, в стэндбаи 4.8в.
Кстати процы пробовал подкидывать с разными прошивками,на уже отремонтированном телевизоре, включается только с своей родной прошивкой.
Извините что без позиционных обозначений не успел записать,клиент торопил.
