Panasonic TC21L100R шасси MX5 память и сервис
elman
Сообщение #1 От 28/11/2004 23:13 цитата
черный экран если добавить ускоряющего серый суженый по вертикали растр нет графики и изображения проверил заменой видеопроц M52770SP и кадровую LA7840 без результата. С чистой памятью растр яркий кадровый размер даже больше чем надо но сразу в сервисе и замок от детей. Надо прошивку только такая проблема я пользуюсь программатором PONYPROG а прошивки найденные в инете и на этом сайте возможно под другие программаторы Прошу помощи
mari
mari
Сообщение #2 От 29/11/2004 07:24 цитата
тип файла -поставь звездочку (команда "открыть файл") , а то ponyprog у тебя видит только с одним расширением -e2p
elman
Сообщение #3 От 29/11/2004 23:22 цитата
так и есть когда выбрал тип файла только звездочка он увидел все файлы даже не относящиеся к прошивкам памяти потом прошил тем что получилось но результат почти тотже поджатый растр нет графики нет изображения только не серый а красный растр
elman
Сообщение #4 От 12/01/2005 00:19 цитата
Залил прошивку от 21S85R всё пошло 1к1 даже в сервис не надо входить для правки размера Спасибо тема закрыта
NEC
