Vecsan
Проблема заключается в следующем: занижено питание +125, до 108 в, и не поддается регулированию. При увеличении якости сюжета напруга падает еще больше, возникает заворот по вертикали.
Все электролиты заменены, низкоомные резисторы R116, R121, также. MC TDA4601 проверена путем замены на исправную.
Поиск по данной модели TV отсутствует, можек кто сталкивался с подобной проблемой? |
remtv
а подстроечник по 125 не пробовал менять?
Цитата: | Все электролиты заменены, |
и 100 на 160 по выходу тоже? |
Vecsan
Да, подстроечник тоже заменил.
Правда по выходу литы не менял. Попробую. |
Морозик
Vecsan, А ищо бывает диодушка в мосту, или керамика в нем же |
Vecsan
Морозик, мост целый, 310 присутствует.
Добавлено 17/03/2006 21:52
Морозик, этот момент про выпрямитель и фильтр, я сразу проверил. Можед действительно емкость во вторичке по 125, еще с таким моментом не сталкивался. И переменник был, и токовые резисторы, и мукруха, и кондеры в преобразователе, а вот с фильтром по вторичке не сталкивался. |
Vecsan
Проверил все цепи связанные с регулировкой и стабилизацией напряжения. Вторичные цепи питания также проверены. Конденсаторы фильра менял. Результата нет. В дежурке выдает как и положено 125, диапазон регулировке в дежурке очень большой, от 95 до 135. Но как только даешь запуск все напруги падают, вместо 125 остается 102 и есть тенденция снижения под нагрузкой. VT16 заменил, R117, R103, R106, R111, R98, R101, R99 все проверил выпаиванием результата нет все целое. Есть еще момент, нет возможности померить напряжение на 6 ноге микросхемы, как только дотрагиваешься щупом БП сразу отрубается. |
VikBel
ремонтировал много таких сначала проверь ТВ с другим БП например с МП от 3УСЦТ если неиспр. всё-таки в БП часто накрывались мелкие резисторы , TDA4601включена не по типовой ,не все экземпляры МС работают нормально.Переделывал по схеме МП 4-5,,рубин,,работали великолепно и не грелись Были неисп. ТПИ ставил МП 4-5 в сборе |
Сергей Козлов
Может дело не в блоке питания, попробуй заблокировать строчку и повесить лампочку 100Вт. Когда-то было такое, перепахал весь б.п., а причина оказалась в отклонялке(замкнуло несколько витков), вот и происходил перегруз. |
Vecsan
К сожалению возможности подкинуть сторонний блок питания нет. На мой взгляд, неисправность скорее всего находится в БП, т.к. падение происходит динамически а не постоянно. Напруга падает еще и от яркости сюжета, и когда вручную добавляешь яркость. Нет статики, и не происходит именно стабилизации напряжения блоком пиатния. Транзисторы блока питания и выходной строчной не нагреваются. |
Vecsan
Решено! Спасибо всем за участие, неисправность оказалась во вторичном фильтре питания, там 2 кондера стоит 100 и 47 мкф, в 100 оказалось менее половины емкости. После замены емкости работоспособность аппарата восстановилась. Появилось полное заводское описание работы этого телевизора, если кому интересно обращайтесь, или могу его выложить. |
remtv
Цитата: | ам 2 кондера стоит 100 и 47 мкф |
случайно не этот?
Цитата: | 100 на 160 по выходу тоже? |
Vecsan
Pal-Secam
Убрал мыло.
Прошу покорнейше описание этого аппарата. Очень надо!!! |
barabashka
Pal-Secam, что в этом телевизоре такого, что требует описания? |
Pal-Secam
Ну... может кому-то и неинтересно описание этого чуда, а мне поможет разобраться.
У них не совсем стандартный подход в построении схем. |
barabashka
Pal-Secam, тебе уже писали, создай свою тему. Нет в этом ящике ничего страшного, удивительного и нестандартного. |
