LG CF-20D70K шасси MC-019A - нет синхронизации (РЕШЕНО)
ivanstm
Сообщение #1 от 12/02/2010 00:41 цитата
Здравствуйте!
У меня такая проблема подскажите, может, кто встречал.javascript:emoticon('голливудская улыбка')
Попал в ремонт LG CF20D70K шасси mc019a тюнер 6700VPF009V, БП STR F6654, кадр LA7840, все остальное TDA 9381PS/N2/310792
CC0505 память 24c04 нет синхронизации как в электронах УСР неисправна. Изображение скручено звука нет, OSD после букв тянучки и невозможно попасть в меню с кнопок передней панели, после пропайки и замены глины в кварце, OSD и вход в меню стал в норму. Перепроверил и заменил все электролиты в обвязке всей шаськи, поскольку нашел несколько с заниженной емкостью кроме 220 мк 400В . Режимы по напрягам в норме на проц. чуть - чуть занижении вместо 5В - 4.78.В, 3,3.В - 3,28.В, 8В - 7,78.В есть на них подозрение.javascript:emoticon('сумашествие')
помогите кто чем может ато чяйник кипит
ДОБАВЛЕНО 12/02/2010 01:48
Забыл добавить подавал Ласпи на ВЧ и АВ входа картинка не меняется, осцылом всё прощюпал лишних пульсаций нет. вроде как может глаз замылился. кому не жалко ткните носом пока решил отложить может в голове все уложится
MASTER+
Сообщение #2 от 12/02/2010 01:13 цитата
http://www.google.com.by/search?client=opera&rls=ru&q=LG+RT-21FB20RQ+MC-019A+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F,+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
ivanstm
Сообщение #3 от 03/03/2010 15:45 цитата
Проблема решена всем кто откликнулся спасибо браво! виноват был проц. гад дороговатый а я думал что глина долбит. эта тема обсуждалась и на других форумах насколько я понял это основная болячка у mc019a всем советую после проверки напруг и электролитов вырезай процюгу. бяка Всем спасибо голливудская улыбка
