SAMSUNG CS-25M6SQQ (S61B) - сгорает HOT
sergeikarp
Сообщение #1 от 04/11/2006 21:55 цитата
Телевизор новый Калининградской сборки. На плате стоит шасси S61B. Регулярно (раз в месяц) пробивает НОТ FJL6920. Проверена базовая цепь ,пайка в норме.
Кто сталкивался с сией проблемой ?
Хозяин заметил, что перед пробоем по экрану проскакивают полосы. неодобрение
brt137
Сообщение #2 от 05/11/2006 00:52 цитата
sergeikarp писал:
sergeikarp писал:
А что делалось для предотвращения сей проблемы? улыбка
Ёмкость в коллекторе HOT менялась?
Добавлено 05/11/2006 00:54
sergeikarp писал:
Хозяин заметил,что перед пробоем по экрану проскакивают полосы
Возможно, высоковольтные искрения где-то: та же коллекторная ёмкость, ТДКС, разъём (пайка) ОС и т.д...
sergeikarp
Сообщение #3 от 05/11/2006 10:57 цитата
Транзисторы и ёмкости в колл. менял. Может строчник грузит ?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #4 от 05/11/2006 11:13 цитата
Кварц, ОСКа, пропаять видеопроцессор
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #5 от 05/11/2006 16:50 цитата
в сервис тащите - был суплемент по этому поводу
alsjen
Сообщение #6 от 05/11/2006 18:51 цитата
Сергеевич писал:
И память новую , вообще базу ТВ давай?
MIG
MIG
Сообщение #7 от 06/11/2006 05:54 цитата
sergeikarp писал:
Телевизор новый
- в гарантийную мастерскую новые отдают, а с периодической неисправностью - меняют на др.модель.
Ну, а если "назвался груздем - полезай в кузовок" и перелопачивай всю НОТ.
VladimirP
Сообщение #8 от 06/11/2006 12:02 цитата
Эта проблема типичная - кольцевая трещина вокруг "земельного" контакта строчного трансформатора. По какой-то причине "волна" этот вывод плохо пропаивает (не прогревает?). В момент отсоединения "земли" на экране проскакивают полосы...А строчный транзистор получает сердечный приступ.
brt137
Сообщение #9 от 06/11/2006 14:11 цитата
VladimirP писал:
Однако, автор писал:
sergeikarp писал:
пайка в норме
Надо полагать, что это он проверил в первую очередь... Или нет, sergeikarp?
serjik_83
Сообщение #10 от 06/11/2006 18:46 цитата
Такое частенько бывает в Samsung скорее всего брак самих транзисторов
loony
Сообщение #11 от 06/11/2006 19:00 цитата
Тема актуальна,пока не решена.Настораживает то,что клиенты утверждают,что телевизор вышел из строя после выключения(смотрели,никаких помех,полосок не видели,Затем выключили,а повторно аппарат не включается).Утверждал не один человек.Естественно качество паек проверялось,на простукивание тоже реакции не наблюдалось.Ставили SAMSUNGовскую алтернативу строчного транзистора,но статистики пока нет-шипко свежая модель.
sergeikarp
Сообщение #12 от 08/11/2006 10:32 цитата
Поменял стр. транз.ТВ запустил. Экран белый с ЛОХ, через 5 сек. вылетела кадровая. Получается 2 проблемы -- ТДКС или замыкания кинескопа недовольство, огорчение .
sergeikarp
Сообщение #13 от 08/11/2006 19:04 цитата
Добавлено 08/11/2006 20:07
Мужики ,чем можно заменить FBT FUN 29T002A
loony
Сообщение #14 от 09/11/2006 11:38 цитата
Партномер по SAMSUNGу:AA26-00250A
Заготовка
Сообщение #15 от 09/11/2006 21:18 цитата
Короче, это мы уже проходили! Накатай окружение НОТ, там микруха стоит и кондёрик на 20 мкФ. Вот микруха скажи какая, дальше видно будет что делать. улыбка
VladimirP
Сообщение #16 от 10/11/2006 11:09 цитата
Последнее сообщение - о чём это? В шасси S61B такого и близко нет...А трансфоматор можно для пробы поставить FFA61815L - у него такая же индуктивность обмотки (2.05 mH).
sergeikarp
Сообщение #17 от 10/11/2006 11:14 цитата
MIG
MIG
Сообщение #18 от 10/11/2006 12:07 цитата
sergeikarp писал:
перед заменой включи ящик и замеряй ее питание, не мешало-бы замерять все напруги с ТДКС, если завышены ... Думайте сами ... , а стр.тр-р выдержал включение?
sergeikarp
Сообщение #19 от 12/11/2006 14:23 цитата
Да строчный целый .
Добавлено 12/11/2006 15:23
Транзистор имею в виду.
MIG
MIG
Сообщение #20 от 13/11/2006 18:58 цитата
Ну, а все остальное...
Алхимик писал:
как себя чувствует?
