SONY KV-M2100K/RM841BE-2A Блок питания выдает 135в
dema777
Сообщение #1 от 18/03/2005 11:08 цитата
Попала вода вылетело TDA7245 и строчник BU508a после этого блок питания (STR54041) выдает 135 вольт вместо 115 все детали целые в первички проверял заменной на вторичку посадил лампу накаливания осталось только транс поменять но где его взять кто знает как его проверить на нем написано 93 795.01 1-449-275-22 такого в магазинах не нашел помогите кто чем могет Нет
Wlad
Wlad
Сообщение #2 от 18/03/2005 11:12 цитата
dema777, во всех практически Соньках питание 135 вольт. Проверь по амплитуде накала. Если 22.5 вольта (примерно) - значит все в норме.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 18/03/2005 11:14 цитата
dema777, а почему решил ,что должно быть 115? Wlad, тебе правильно все сказал
Ленивый
Сообщение #4 от 18/03/2005 13:46 цитата
Хоть на схеме указано 115v, должно быть 135! Включай ТВ в рабочий режим и смотри картинку: если размеры в норме, значит и напряжения тоже. А 135 вместо 115 никакой телик не убьёт (но это так, лирика, 135 там должно быть!)
Wlad
Wlad
Сообщение #5 от 18/03/2005 15:49 цитата
dema777, только что проверили на рабочем ящике той же модели - 135 вольт. Так что не ищи то чего нет. Смело включай. улыбка
sacho
sacho
Сообщение #6 от 18/03/2005 16:25 цитата
На много схем указано 115 но ето не правда.Год назат мучился с тот проблем и окозалос что нада быт 135 улыбка Думаю проблем механическии при отпечатки схемы Сониках.
dema777
Сообщение #7 от 21/03/2005 04:57 цитата
Спасибо за совет но есть еще одно блок питаия свистит со страшнай силой и когда я подцепил строчник писк не пропал а на плате между колектором строчки и питанием 190в шьет такое ощущение что много вольт я сегодня еще им позонимаюсь
dema777
Сообщение #8 от 28/03/2005 08:18 цитата
Здарово всем
Запустил я телек работат нормально напряжение 135в спасибо что подсказали по схеме 115в стоит
причина была в плохом транзисторе BU508a подключил плату к кинескоп у транзистор вышебло за менее чем минуту
поставил КТ838А для пробы все работает и блок питания не свистит короче все ок Нет
