TV"Rolsen C2131"-уходит в дежурку.
mareenman
Сообщение #1 От 01/02/2006 03:46 цитата
Телевизор "Rolsen C2131" :процессор TDA9381PS/N2/2I1229, память 24c08.
При включении,когда идет автотестирование,пишет:
Power - ok
bus - ok
sync - ng
autotest - ng
и переходит в дежурку.Подскажите,где копать.Память перешивал.Может у кого схемка есть.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 01/02/2006 08:20 цитата
Строчную или кадровую смотри!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 01/02/2006 09:48 цитата
А при чем тут строчная или кадровая? С таким именем у них есть два аппарата с совершенно разными кишками, на свежий хлам даже у них на сайте еще ничего нет а старое шасси можно лечить по рубиновской схеме.
zhuk
zhuk
Сообщение #4 От 01/02/2006 09:58 цитата
8 v проверь
zhuk
zhuk
Сообщение #5 От 01/02/2006 12:04 цитата
2116
1. POWER
Процессор управления контролирует стабильность основных напряжений 9V, 18V, 24V и 115V. ” При нормальной работе постоянный потенциал на 18 ножке (“PROTECT”) процессора управления = +5V . При пропадании одного из контролируемых напряжений, на ножке “PROTECT” постоянный потенциал становится ниже определённого уровня (+3V), начинает работать схема контроля напряжений включающая в себя счётчик регистрирующий суммарную длительность падений потенциала на ножке “PROTECT” ниже +3V. Время каждого следующего падения ниже уровня трёх вольт прибавляется к времени предыдущих падений и общая сумма времени падений высвечивается в конце строки “POWER”. Время падения потенциала на ножке “PROTECT” ниже +3V. на одну секунду равно 16 единицам в числе высвечивающемся в строке “POWER”. Так как максимальное число счётчика равно 128, максимальное время падений напряжения ниже +3V. фиксируемое счётчиком = 8сек. Обнуление счётчика происходит только при срабатывании защиты и автоматическом выключении телевизора, которое происходит при пропадании одного из контролируемых напряжений на непрерывный отрезок времени =8сек.( При этом происходит обнуление счётчика и в конце строки высвечивается 000 (только это число всегда зелёного цвета). Вcе остальные числа в строке “POWER” высвечиваются красным цветом, при этом в конце четвёртой строки AUTO TEST появляется красный символ NG. Следующее изменение цвета символов на зелёный и обнуление счётчика произойдёт опять при срабатывании защиты и автоматическом выключении телевизора.
В случае возникновения трёхзначных чисел красного цвета в строке “POWER” можно принудительно сбросить счётчик и обнулить число в строке (при этом оно станет зелёным). Для этого при включённом телевизоре необходимо 18 ножку процессора управления (“PROTECT”) через резистор 3 КОМ. замкнуть на землю на время не менее 8сек. Через 8сек. после начала замыкания сработает защита и телевизор автоматически выключится.
После этого необходимо удалить установленную перемычку- /18 ножка через 3КОМ. на землю/. При следующем включении телевизора в конце строки “POWER” высветится число 000 зелёного цвета. При этом если в строках ”BUS” и ”SYNC” высветятся зелёные символы “OK” то и в четвёртой строке высветится AUTO TEST: OK .
2. Шина
При тестировании шины данных при нормальной работе в конце строки ”BUS”высвечивается зелёная надпись “OK”. При ненормальной работе последние три символа высвечиваются красным:
СТРОКА ПОКАЗАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ
BUS Q04 Уровень сигнала в шине SCL всегда ниже допустимого
BUS Q05 Уровень сигнала в шине SDA всегда ниже допустимого
BUS Q06 Контакт между шиной SCL и SDA
BUS Q07 EEPROM неисправна
BUS Q08 TB1238AN неисправна
BUS Q09 Позиция “OPT” в сервисном режиме установлена неверно
BUS Q10 Позиция “VM1” в сервисном режиме установлена неверно
BUS Q11 Позиция “MODE” в сервисном режиме установлена неверно
BUS Q12 Установлен видеопроцессор TB1231
BUS Q04 Промежуточная частота не равна 38 МГгц
BUS Q05 Ненормальный уровень промежуточной частоты
3. Синхронизация
Если синхроимпульсы в норме в конце строки “SYNC”в режиме автотеста появляется символ “OK”зелёного цвета. При отсутствии синхронизации в конце строки “SYNC”в режиме автотеста появляется символ “NG” красного цвета.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 От 01/02/2006 16:08 цитата
Ну, а я про что ! Смотри в строчной там изначально проблема!
zhuk
zhuk
Сообщение #7 От 01/02/2006 17:25 цитата
начни с микросхемы видео усилитея поменяй
Добавлено 01-02-2006 17:29
А если входит в сервис отключи защиту
EVG 0,1 (1) Блокировка RGB выходов UOC при отсутствии кадрового синхроимпульса на выводе 50 0 – блок. ВЫКЛ.
1 – блок. ВКЛ.
XDT 0,1 (1) X-ray защита (вывод 36) 0 - защита ВЫКЛ.
1 – защита ВКЛ.
BCF 0,1 (1) Контроль цепи АББ 0 – контр. ВЫКЛ.
  Scheme diagram C2131.rar  392.4 КБ  Скачано: 1019 раз(а)
  Service menu 9.rar  101.34 КБ  Скачано: 967 раз(а)
Konstantin
Сообщение #8 От 01/02/2006 17:36 цитата
mareenman, оформи тему в соответствии с Правилами, в противном случае вынужден буду снести ее в корзину ! Даю сутки !
Sobaka74
Сообщение #9 От 01/02/2006 20:07 цитата
Я решил проблему проще.
Впаял пустую память и всё.
Konstantin
Сообщение #10 От 02/02/2006 09:37 цитата
Примерно пойдет, только схемы ищем в другом разделе ! Тем более ссылку уже предложили.
mareenman
Сообщение #11 От 06/02/2006 03:03 цитата
проблема решилась заменой TDA6107, как советовал Zhuk.Всем спасибо, тема закрыта.
