Sony KV-E2941 шасси AE-2A сгорает предохранитель при вкл.
kv-e294
Сообщение #1 От 05/01/2007 21:46 цитата
Sony KV-E2941 шасси AE-2A Вначале ТВ не включался, то есть после вкл трансформатор коротко сробатывает (бзыкает), через пару секунд щелкает реле, но картинки нет и светодиоды спереди не горят.
300 вольт на БП приходят (схема ТВ есть).
Начал проверять напряжения во вторичном каскаде БП, по схеме должно быть + - 22v а я мерил 12 и 10 волт. Полез на вход БП микросхема TDA4605-3 и замкнул ногу 6 на 5 (ну так уж вышло смущен рёв в три ручья ) вылетел сетевой предохранитель 5А и теперь все время сгорает. Помогите советом че дальше делать. Если по схеме, то получается я полевик убил Q601 то есть он коротит. Вычитал способ с лампочкой 60, 100Ватт вместо предохранителя, но не знаю можно его в моем случае применять. Помогите, схема внизу.
НПР
НПР
Сообщение #2 От 05/01/2007 21:50 цитата
проверь сетевой выпрямитель тобиш диоды
Добавлено 05/01/2007 22:55
и выходной каскад тоже проверь.результаты пиши.
kv-e294
Сообщение #3 От 05/01/2007 22:01 цитата
какие имееш ввиду которые 300В выдают или D608 D606. 300В есть но если я подключу их к CN0525 вход , будет 5А вылетать
Serg*
Сообщение #4 От 05/01/2007 22:17 цитата
kv-e294, Выпаяй Q601, замени TDA4605 на новую и осцилографом посмотри импульсы запуска на базе Q601.
Если все нормально впаяй Q601, вместо предахранителя впаяй лампочку на 100W, результат сообщи.
НПР
НПР
Сообщение #5 От 05/01/2007 22:24 цитата
если сетевой предохранитель у тебя сгорает сразу после включения,то надо проверять сетевой выпрямитель,четыри диода,и проверь выходной каскад полевик,былаб схема полностью,ато помоему на ней какраз и не видно выпрямителя,удачи пиши.
kv-e294
Сообщение #6 От 05/01/2007 22:37 цитата
схема полностью, то о чем ты говориш ( сетевой выпрямитель,четыри диода) находятся на отдельной плате и работает
, если не подключен ко входу.
И еще, я сейчас тестером померял вход куда 300В подаются пин 4и 6 показывает короткое. может керамический кондеисатор каратит 0,022мф
Для Serg*
TDA4605 под рукой нет, а полевик щас попробую выпаять, правда пол телека надо разобрать.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 05/01/2007 22:42 цитата
kv-e294, при вылете этой пары, обычно приходится ещё менять диод, по твоёй схеме D607, и резюк на затворе Q601.
Добавлено 06/01/2007 00:49
kv-e294, господи, кондёр то при чём, для начала замени полевик, шимку и резистор с диодом проверь о которых я писал выше.
А коротит полевик, странно что резюк которого нет в твоей схеме, он ограничивает ток перед мостом не оборвало...
НПР
НПР
Сообщение #8 От 05/01/2007 22:50 цитата
ну если между 4и6 то судя по схемы кандер коротит
Добавлено 05/01/2007 23:56
и еще я посоветывал бы проверить полевик.
Master47
Master47
Сообщение #9 От 06/01/2007 01:04 цитата
Вау, как это знакомо голливудская улыбка , стоит Лёва на столе и ждет.
kv-e294, проверь диод на 8й ноге трансформатора.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 06/01/2007 01:19 цитата
Master47, улыбка
kv-e294
Сообщение #11 От 06/01/2007 03:45 цитата
Вот это форум огромное спасибо всем вам!!!
А теперь попарядку.
Для Master47: диод на 8й ноге трансформатора жив
а почему Лёва?
Для Oлег: полевик сгорел а резисторы и диоды целы.
Для Serg*:полевик выпоял (прешлось разобрать ВСЕ сумашествие) но осцилографа нету, без Q601 смогу я помереть напряжеия на TDA4605?
Если больше ничего не сгорело, то на 6й ноге TDA4605 должно быть 14.1вольт, Q604 вроде цел.
Для НПР вот тут я полностью схему выложил, как я понял она стандартная, очень много импулсныхБП так сделано
Master47
Master47
Сообщение #12 От 06/01/2007 04:37 цитата
kv-e294, LOEWE у меня очереди ждет на похожем питателе,просто навеяло, если интересно - http://monitor.espec.ws/section1/topic79248.html. голливудская улыбка там все началось с этого диода.
4 и 6 не должны коротить, что ты собрался мерить без новой микросхемы, твоя уже сдохла 100проц. Смени все мелкие литики в первичке, выпаяй микросхему и еще раз все проверь, прежде чем ставить новые.
kv-e294
Сообщение #13 От 06/01/2007 23:08 цитата
Всем здрасти
сегодня ездил детали покупать, впаял TDA4605, Q601 ну и пару електролитов, теперь все так как было (бзык, реле щелк, картинки нет)
но уже прогрес хуже нестало
Измерил все напряжения, вот что получилось:
TDA4605 отклонения только
на 7й ноге 1В вместо 1,6В
на 6й ноге 12,9В вместо 14,1В
на 5й ноге 0В
далее на IC603 оптокоплер, на 4й ноге 12В вместо 27,1В.
может оптокоплер гакнулся, кто знает как проверить,
я купил один но не оригинал, сказали в магазине что он только по частоте отличается от оригинала .
на входе IC603, 1я нога 12В и 2я нога 11В есть, на 3й ноге 5,3В есть.
да во вторичке 135В нету, 72В мерил это наверно потому что
TDA4605 неработает.
так чо делать оптокоплер менять?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 От 06/01/2007 23:19 цитата
kv-e294, отключи строку, поставь лампу ватт 60-100, включай, и мерь напряжения.
kv-e294 писал:
TDA4605 неработает.
если TDA4605не работало, то и 72в небыло бы.
Serg*
Сообщение #15 От 06/01/2007 23:26 цитата
kv-e294, Ну ты даеш смех Ты просто вернул все на своё место и БП у тебя снова заработал как и прежне.А теперь вперед ищи основную поломку. Или ты хочеш, что бы я сделал твой ТВ за тебя? Если да тогда посмотри на светодиод на передней панели сколько раз он мигает? Если 13 раз значит меняй кадровую.(или пропаяй её)
kv-e294
Сообщение #16 От 06/01/2007 23:34 цитата
Строчную развертку отключить? а как ? вернее попадробней
а лампу ватт 60-100 за место предохранителя, я правельно понял.
Добавлено 07/01/2007 00:58
Для Serg*: да ты прав, вернул все на своё место, а светодиоды не мигают и не мигали и не горят.
сечас ещо раз померил напряжения на TDA4605 на 5й ноге 0,3В а должно быть 4,7В значит не работает
от этого может быть:
я незнаю какие откланения разрешены для TDA4605
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #17 От 07/01/2007 00:02 цитата
kv-e294, отключаешь нагрузку после диода с кондёром, где 135в и включай туда лампу, а вместо предохранителя тебе пока ненадо, т к у тебя коротыша по питанию нет, но если и туда ставить то надо на ватт 300, вместо предохранителя.
Serg*
Сообщение #18 От 07/01/2007 00:06 цитата
kv-e294 писал:
Serg* писал:
Может я чтото невнятно написал? Скока раз мигает?(красный светодиод на передней панели?) Или он вааще не мигает?
kv-e294
Сообщение #19 От 07/01/2007 00:12 цитата
Для Serg*: красные светодиоды на передней панели вообще не загораются ну и соответственно не мигают
Serg*
Сообщение #20 От 07/01/2007 00:28 цитата
Ну так посмотри разрывники по вторичке и замеряй все выходные напруги при включении ТВ.Результат сообщи.
