LG FD4RG шасси MC-059A/B не запускается строчник
Дмитрий DS
Сообщение #1 От 02/02/2007 14:06 цитата
Добрый день коллеги! Попал в ремонт LG 21 (шасси MC-059A/B). В строчнике отсутствовал вых. транзюк, поставил 2SD2333. Включил телек в дежурке работает БП 105 В.при пключении канала БП уходит в защиту. Поставил в место FR-403 лампу накаливания 40 Вт, БП запускается строчка на пару секунд. во вторичеых цепях ТДКС напряжения нулевые. ТДКС BSC25-N1651 если дело в нем подскажите чем его можно заменить?
Desc
Desc
Сообщение #2 От 09/02/2007 23:14 цитата
Литы в БП и строке проверял?
Дмитрий DS
Сообщение #3 От 09/02/2007 23:27 цитата
Проверял первым делом путем замены.
prapor
prapor
Сообщение #4 От 10/02/2007 00:31 цитата
А FR-403 это что?
Дмитрий DS
Сообщение #5 От 10/02/2007 00:34 цитата
Это обрывник по 115В, с него подается на строчный транзюк
prapor
prapor
Сообщение #6 От 10/02/2007 01:23 цитата
Аесть-ли там шина abnormal(protect) или еще как - в общем защита?
Если есть, то по ней БП уходит в защиту или от перегруза?
Ну попробуй откинь строку, повесь лампу с В+ на массу, померяй. Только и другие напр. с БП меряй тоже. Хорошо-б осциллом, на предмет пульсаций. Пооткидывай низковольтные нагрузки от БП(только кондеры оставь подмигивание ) Но имей ввиду, что сухие литы в низковольтной нагрузке запросто могут не дать ТВ включиться. Отсюда и необходимость Осциллографа(или приходиться тотально менять)
А ТДКС можно подкинуть любой с примерно таким-же В+. Подставлять только коллекторную обмотку. Присоску в стекл. банку. И смотри - пойдет-ли высокое.
Ну и опять-же, нагрузки от ТДКСа, а то вставишь новый, а там просто кадровая(к примеру) слетела подмигивание
status DNA
status DNA
Сообщение #7 От 10/02/2007 12:28 цитата
В этом шасси родной строчный транзистор - TT2170, вместо него можно смело ставить D2499 и ему подобные.
Дмитрий DS писал:
это говорит о том, что родной по всей видимости сдох. Дело пахнет ТДКСом....
Хотя аппарат новячий, шок
Дмитрий DS
Сообщение #8 От 19/02/2007 16:14 цитата
Добрый день наконец взялся за телек. Пробовал откидывать поочередно низковольтные нагрузки результата нет.
Не могу найти родной ТДКС BSC25 - N1651.
Подскажите пожалуйста, подайдут ТДКСы
BSC25 - N1648, BSC25 - N1649, если просто заменить без переделок?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 19/02/2007 16:40 цитата
Дмитрий DS писал:
посмотреть бы осцилом, приходят ли строчные импульсы на базу строчного транзюка, а то может и другая причина неисправности, и вовсе не тдкс
Дмитрий DS, почитай сначало вот это http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 19/02/2007 19:58 цитата
А на ТДКС нет маркировочки типа 6174z6040? Если есть то в поиск по этим цифиркам...
Volodichka
Volodichka
Сообщение #11 От 20/02/2007 16:44 цитата
6174z6040 по PIN такой же как и родной, но с его 6 pin выходит только +14V, когда у родного +24V и 5 pin -14V не используется. Тогда придется домотать несколько витков к 6 pin. 6174Z-6040C соответствуют HR8656, 6174V-6002K, BSC23-N0101
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #12 От 20/02/2007 19:17 цитата
нельзя вместо FR403 лампу - на нем токовый датчик по строке собран
а FBT стоит 6174v-6006v
loony
Сообщение #13 От 28/02/2007 14:19 цитата
Дмитрий DS,как дела с аппаратом?Опиши состав TV,пожалуйста,есть ли у тебя SECAM?
serv
Сообщение #14 От 01/03/2007 13:45 цитата
Сергеевич прав. FR403 должен быть 1.2 Ом, при большем значении будет (и должна) срабатывать защита.
JVC
