LG FD4RG шасси MC-059A/B не запускается строчник | |||
| Дмитрий DS 02/02/2007 14:06 |
Добрый день коллеги! Попал в ремонт LG 21 (шасси MC-059A/B). В строчнике отсутствовал вых. транзюк, поставил 2SD2333. Включил телек в дежурке работает БП 105 В.при пключении канала БП уходит в защиту. Поставил в место FR-403 лампу накаливания 40 Вт, БП запускается строчка на пару секунд. во вторичеых цепях ТДКС напряжения нулевые. ТДКС BSC25-N1651 если дело в нем подскажите чем его можно заменить? |
| Desc 09/02/2007 23:14 |
Литы в БП и строке проверял? |
| Дмитрий DS 09/02/2007 23:27 |
Проверял первым делом путем замены. |
| prapor 10/02/2007 00:31 |
А FR-403 это что? |
| Дмитрий DS 10/02/2007 00:34 |
Это обрывник по 115В, с него подается на строчный транзюк |
| prapor 10/02/2007 01:23 |
Аесть-ли там шина abnormal(protect) или еще как - в общем защита?
Если есть, то по ней БП уходит в защиту или от перегруза? Ну попробуй откинь строку, повесь лампу с В+ на массу, померяй. Только и другие напр. с БП меряй тоже. Хорошо-б осциллом, на предмет пульсаций. Пооткидывай низковольтные нагрузки от БП(только кондеры оставь ) Но имей ввиду, что сухие литы в низковольтной нагрузке запросто могут не дать ТВ включиться. Отсюда и необходимость Осциллографа(или приходиться тотально менять)
А ТДКС можно подкинуть любой с примерно таким-же В+. Подставлять только коллекторную обмотку. Присоску в стекл. банку. И смотри - пойдет-ли высокое. Ну и опять-же, нагрузки от ТДКСа, а то вставишь новый, а там просто кадровая(к примеру) слетела ![]() |
| status DNA 10/02/2007 12:28 |
В этом шасси родной строчный транзистор - TT2170, вместо него можно смело ставить D2499 и ему подобные.
это говорит о том, что родной по всей видимости сдох. Дело пахнет ТДКСом.... Хотя аппарат новячий, ![]() |
| Дмитрий DS 19/02/2007 16:14 |
Добрый день наконец взялся за телек. Пробовал откидывать поочередно низковольтные нагрузки результата нет.
Не могу найти родной ТДКС BSC25 - N1651. Подскажите пожалуйста, подайдут ТДКСы BSC25 - N1648, BSC25 - N1649, если просто заменить без переделок? |
| sergeih 19/02/2007 16:40 |
посмотреть бы осцилом, приходят ли строчные импульсы на базу строчного транзюка, а то может и другая причина неисправности, и вовсе не тдкс Дмитрий DS, почитай сначало вот это http://monitor.espec.ws/section11/topic35785.html |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 19/02/2007 19:58 |
А на ТДКС нет маркировочки типа 6174z6040? Если есть то в поиск по этим цифиркам... |
| Volodichka 20/02/2007 16:44 |
6174z6040 по PIN такой же как и родной, но с его 6 pin выходит только +14V, когда у родного +24V и 5 pin -14V не используется. Тогда придется домотать несколько витков к 6 pin. 6174Z-6040C соответствуют HR8656, 6174V-6002K, BSC23-N0101 |
| Сергеевич 20/02/2007 19:17 |
нельзя вместо FR403 лампу - на нем токовый датчик по строке собран
а FBT стоит 6174v-6006v |
| loony 28/02/2007 14:19 |
Дмитрий DS,как дела с аппаратом?Опиши состав TV,пожалуйста,есть ли у тебя SECAM? |
| serv 01/03/2007 13:45 |
Сергеевич прав. FR403 должен быть 1.2 Ом, при большем значении будет (и должна) срабатывать защита. |
