РУБИН 55M10-2 не запускается БП
кар
Сообщение #1 от 08/01/2005 21:43 цитата
Здравствуйте все! С прошедшими праздниками! И теперь вопрос. Имеется телевизор Рубин 55M10-2. Телек не включается вообще. Блок питания на TDA16846. Цыканья даже не слышно. Питание на полевик приходит. На 14 ноге микросхемы 12 вольт. Резисторы проверил, конденсаторы - электролиты менял. Диоды и транзисторы проверил. Пока ничего найти не могу. Может кто может помочь. С уважением. Юрий.
Игорь и Вадим
Сообщение #2 от 08/01/2005 23:01 цитата
А оптопару проверял? не чего-ли не сажает во-вторичке?
Ксан
Сообщение #3 от 08/01/2005 23:02 цитата
А саму TDA16846 менял.
Андрю
Андрю
Сообщение #4 от 10/01/2005 01:30 цитата
Проверь резисторы R806-1M,R807-470K по запуску.Работа блока и поиск неисправностей подробно описано в журнале"РЭТ 2003 №9
Vladi
Гость
Сообщение #5 от 10/01/2005 05:04 цитата
Внмательно отнесись к микросхеме тда16846, она выходит из строя от статических нагрузок (лично у меня вышли из строя три новых микросхемы при проверке на исправном тв) . Видно перед впаивании микросхемы нужно разряжать все электролиты.Удачи.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #6 от 10/01/2005 06:03 цитата
Проверь нагрузку на вточной стороне, может есть кз? Посмотри есть ли запуск полевика (на затворе) осцилом. Если нет, меняй 16846.
KVI
KVI
Сообщение #7 от 10/01/2005 08:52 цитата
Добавлю еще:
Проверь коэф усиления тразисторов возле 16846 - их всего два.
Были случаи , что звонится нормально (как диоды) , а коэф усиления - 1.
Vladi,
Просто брак изготовления. Когда пошел "мор" на Рубины, купил в запас десяток 16846.
Поставил панельку на заведомо исправный телек - три не запустились. Отнес в магазин - поменял.
кар
Сообщение #8 от 10/01/2005 17:20 цитата
Сегодня поменял TDA 16846 результат тот же.Блок не запускается резисторы R806 и R807 и все остальные проверил--в норме. Микросхему ставил на колодочку.Завтра принесу осциллограф проверю импульсы.С увжением .Юрий
Юра-1
Сообщение #9 от 10/01/2005 19:59 цитата
Меняй вместе с оптопарой
Vladi
Гость
Сообщение #10 от 11/01/2005 06:36 цитата
Хочу добавить о ТДА1846. После долгих поисков неисправности в блоке питания рубин мо6. Решил проверить ТДА16846 на исправном телевизоре, впаял панель. Короче три новые микросхемы из магазина оказались не рабочими, но что интересно, блок питания не стал запускаться и со старой исправной микросхемой. То есть микросхема выходит из строя от статики. И еще, наверное нельзя мерить осциллограммы запуска на упр. электроде полевика, без соответствующих мер предосторожности, а именно - нужно вкл. в разрыв питания тдкс лампочку 60-100вт. (вместо предохранителя нельзя, полевик пробивается сразу).
PHILL
Сообщение #11 от 11/01/2005 12:31 цитата
Не понял, а в дежурку он встаёт или нет,если нет меняй TDA ,если да проверь 78L05
кар
Сообщение #12 от 11/01/2005 20:00 цитата
Нет телик в дежурку не встает,он вообще не запускается.Начал смотреть импульсы с выхода микросхемы---в момент включения проскакивает пилобразный импульс амплитудой около 0,5 вольта и все.Дальше никакой генерации импульсов.Не знаю ,когда может производил замер осциллографом---вылетел транзимтор--полевик,блок питания запитывал через разделительный трансформатор.Раньше когда его только начал проверять он был нормальный.Теперь воообще запутался.Выпаял полевик.Должны ли быть импульсы на выходе микросхемы без полевика или нет.С уважением.Юрий
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 от 11/01/2005 23:37 цитата
Бывает диоды ''текут'' по 14 ноге, проверять на самом большом пределе тестера.
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #14 от 13/01/2005 05:17 цитата
Импульсы без полевика должны быть. Если нет, меняй 16846.
кар
Сообщение #15 от 15/01/2005 16:59 цитата
Поменял микросхему,и полевик так как он в какой-то момент вылетел.Все пошло.Огромное всем спасибо.С уважением.Юрий
