Samsung CS-25M20SSQ S61B мерцание картинки
На страницу 1, 2, 3  След.
Dim_CA
Сообщение #1 От 29/06/2010 19:37 цитата
Состав: SDA5550M,
STV8237,
CXA2180Q,
M27W201(DIP),
VSP9402A,
LA7845,
TDA6109JF,
5Q1565RF,
24WC16
Тюнер VFTD2-68/235S-A2
ТДКС - F230 05 5H31Y
Все напруги после БП в норме. Строчка ест 430мА.
Грохнули. Отвал ТДКСа, сгоревший БП (трещины + включали посмотреть как оно). Все восстановил.
Текущий дефект - мерцание картинки местами и/или широкие горизонтальные темные полосы (до полэкрана) с плавным переходом, доходит до самопроизвольного перехода в дежурку.
Питание ВУ- 180в дежурке и 165-170 в работе, провалы видны во время мерцания.В моменты появления мерцания и черых полос - вплоть до 155В.
Также имеем изменение вертикального размера в зависимости от яркости.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 29/06/2010 19:57 цитата
Dim_CA, а литы все как?
Dim_CA
Сообщение #3 От 29/06/2010 20:09 цитата
На плате ВУ заменен 47х400В по питанию ВУ. Эффекта нет.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 29/06/2010 20:25 цитата
Ищи трещинку в дороге от какого-то лита.
Dim_CA
Сообщение #5 От 29/06/2010 20:30 цитата
Кстати после ТДКС тоже заменен 47х250В, но дело в чем-то другом мне кажется, потому что если вынуть антенну и появится синий эран никаких провокаций не наблюдается и напруга 180В.
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 29/06/2010 20:33 цитата
Dim_CA, Чудес не бывает.
Купи Мелкоскоп. смех
Или дублируй всё сомнительное,даже то, что тестером звонится. подмигивание
Dim_CA
Сообщение #7 От 29/06/2010 20:52 цитата
Смотрю и так через х10. Там той дорожки 6 см. Только что от ТДКС до диода продублировал проводом, пропаял разъемы. Ничего. Ладно, пойду еще раз все смотреть...Блин, щас подумал - а вдруг внутри ТДКС вывод от удара неконтачит...
Валентинович
Сообщение #8 От 29/06/2010 21:40 цитата
Ты бы сначало написал , какой ТДКС поставил , фирменный или нет.На форумах много таких тем - ставят всякое фуфло , а потом обсуждение на несколько стораниц, а дело в китайском дешевом ТДКСе.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #9 От 29/06/2010 22:26 цитата
Dim_CA,
Dim_CA писал:
Смахивает на ABL - "козявки" мелкие не отлетели? по подтяжке от +16В.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 29/06/2010 22:29 цитата
Dim_CA,
Откуда там в дежурке 180??? Где они делаются? Обьяснить можешь?
Тем более в роб режиме 165- 170 , ерунда какая-то. бяка
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 От 29/06/2010 22:30 цитата
goga_tv,
goga_tv писал:
Эт он в смысле - без сигнала улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 29/06/2010 22:41 цитата
zuev-tv, ты ясновидящий??
Откуда узнал???
Dim_CA
Сообщение #13 От 30/06/2010 20:50 цитата
Да я думал поятно что я имею ввиду. Неправильно выразился. Пардон. В промежутке, когда телик уже включился в раб.режим, но картинки еще нет как раз 180В.
Всплыли новые обстоятельства - в синем экране В+ 130В, а вот при живой картинке все гуляет вплоть до +113В, соответствено гуляет и "вторички" после ТДКС-а(180В), Его оставил родной, выломало четко по контуру из платы. А вот что делать с БП уже не знаю, потому как долго колупался взяв на рынке левую 5Q1565RF. Перековырял практицки все, пока не купил еще одну, которая, вроде , пошла. Отсюда растут уши "изменение вертикального размера в зависимости от яркости" - меняется ширина растра от непостоянного В+, а вместе с ним и высота.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 30/06/2010 22:31 цитата
Dim_CA,
Dim_CA
Dim_CA
Да в том то и дело , что нехрена не понятно, что ты имеешь в виду
бяка
Делай БП , и не морочь голову.
Небойсь, в другом месте уже давно в корзину улетел с такими изьяснениями смех голливудская улыбка подшучивать, дразнить
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 От 01/07/2010 12:53 цитата
goga_tv,
Dim_CA писал:
подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 01/07/2010 16:48 цитата
zuev-tv,
goga_tv,
подмигивание
Dim_CA
Сообщение #17 От 03/07/2010 12:46 цитата
"Небойсь, в другом месте уже давно в корзину улетел с такими изьяснениями" - че все такие злобные?
БП я делал ессно без антенны, когда добился стабильного напяжения во вторичках, посчтал, что с БП покончено. Потом уже начал гонять с антенной, де и повылазили артефакты...Вот и стал грешить на 180, думая что с БП все нормально.
Че с ним делать уже не знаю, дошел до тупой замены компонентов... Чем заменить ET1108 не знаю, PC817 подойдет?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 От 03/07/2010 13:34 цитата
Dim_CA,
Посмотри здесь: http://www.radioxpress.wz.cz/start.html , или погугли сам.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 03/07/2010 13:45 цитата
Dim_CA писал:
Учат тебя...
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=ET1108 и т.д.
Dim_CA
Сообщение #20 От 03/07/2010 14:17 цитата
Даташит есть.Только вот какие параметры критичны при замене я не знаю.
