Antanas
Никак не справляюсь с опциями, выручайте у кого есть dump!
Извиняюсь, что не в том разделе, но очень уж нужна память
Надеюсь, что так будет больше просмотров  |
Sem
А чего там справлятся-то? Просто, как пачка горошку! Чего не поймёшь-то?  |
Antanas
Пришел полностью нерабочим, с чистой памятью поработал в сервисе и сейчас он уже настраивется и показывает кино
Проблема с регулировками звука и изображения-регулируется скачками вперед-назад и без всякой логики |
Sem
Держи всё по 11AK. Лей-залейся!
11AK.rar 50.18 КБ Скачано: 915 раз(а)
лёпсик
| Antanas, привет! у меня тоже такая проблема с тв JVC AV-21BT7EES шасси 11AK19Ypro. Ты уже нашел прошивку? Никакая другая не подходит! Очень тебя прошу сообщить мне на . Телек пришёл только со звуком, изображение не было. Поменял память изображение кое-какое объявилось, но скачет и проблема с регулировками. Очень нужна ориг. прошивка или опции! |
zarah
Не фанат форума
Господа Antanas, и лёпсик, этих опций в инете на 11AK19 шо грязи. Возьмите полный SM и внимательно читайте (правда надо немного шурупить по аглицки).
Если не найдете могу слить. |
БМК-Миха
| Antanas писал: | | с чистой памятью поработал в сервисе и сейчас он уже настраивется и показывает кино |
С чистой памятью эти шасси нормально не работают  |
лёпсик
| zarah,Господин Zarah, не в службу а в дружбу, пожалуйста, слейте ориг. прошивку на 11AK19Ypro/я думаю,что !!Y!! существенный/. А эту всё грязь я давно попробовал,не подходит. И по-англицки кумекаю! Если не трудно ,посоветуйте что-нибуть! мануал на тв имею,но без опций! Заранее благодарю, лёрсик. |
БМК-Миха
Держите,в следующий раз пишите какой проц.
Мануал есть на МОНИТОРЕ,в СЕРВИСЕ ищете VESTEL 11AK19
JVC AV21BT7ENS.rar 1.41 КБ Скачано: 822 раз(а)
zarah
Не фанат форума
лёпсик, Y,PRO,P3,P4, Y11 и т.д. это конфа. Какой проц, какой тюнер, какой звук и тому подобное.
Кстати с чистой памятью это шасси работает нормально, просто нужно прописать нужную конфу, я это проделывал не раз. При старте на чистой памяти будут прписаны все единички вот тут то и надо разобраться что отключить а что оставить. Держи. А уж если совсем не в моготу будет, то в личку полную конфу телика, тогда солью полный дамп под данную модель.
Добавлено 07/01/2007 01:23
Забыл добавить - память я ставлю L2408(обрати внимание на литеру). Память с данной литерой работает от 2х до 5ти вольт питания. А так как применяются процы с питанием 2,5 и 3,3 вольта, то думайте сами. Бывали случаи когда при питании проца 2,5в другая литера работать отказывалась. Вот так.
AK19 SM.rar 1.9 КБ Скачано: 691 раз(а)
БМК-Миха
| zarah, какие процы работают на питании +2.5 вольта? |
zarah
Не фанат форума
БМК-Миха, Извиняюсь не совсем точно дал формулировку. Есть процессора у которых все питающие
напряжения – 3,3вольта, а есть у которых добрая половина – 2,5в. Смотреть здесь.
11AK19Y.rar 560.15 КБ Скачано: 804 раз(а)
лёпсик
привет всем. тв я победил. на JVC model: AV-21BT7EES, chassis: 11AK19Ypro, p/n 10010457 г.в.2002 турция подходит только оригинал прошивка,которую я переписал с рабочего тв.её присоединяю к сообщению. может быть кому нибудь поможет. все остальные,что я нашёл на инете и с вашей помощью не подходят.
JVC AV-21BT7EES.orig.rar 2.15 КБ Скачано: 1006 раз(а)
