SONY KV-29FX20 - В ДР СВ. ДИОД МОРГАЕТ 2 РАЗА
serge63
Сообщение #1 От 22/01/2005 22:35 цитата
SONY KV-29FX20 шасси FE-1A
Замена неисправного НОТ BU2515, STR-F6654, SE135 ни к чему не привели. Светодиод моргает два раза.
Акоп
Сообщение #2 От 22/01/2005 22:57 цитата
Ну, теперь ,что происходит подробней .Запускаетсяль БП?Цел ли HOT?
tel
tel
Сообщение #3 От 23/01/2005 00:27 цитата
Шасси FE-1
Code Meaning
00 No Error
02 The +B over current protection (+B OCP) is activated (pin 52 of the microcontroller)
04 No vertical synchronization
05 Automatic Cathode Bias problem
06 IІC bus lines found low at power on (general IІC bus problem)
07 A board: NVM does not respond at power on.
08 A board: The video processor does not respond at power on
09 A board: Tuner does not respond (only for stereo models)
10 S1 board: Sound Processor does not respond (only for stereo models)
serge63
Сообщение #4 От 23/01/2005 13:51 цитата
После замены НОТ не прошибает. БП очевидно пытается запуститься судя по конд. вторичных цепей
но не более. Все элементы БП проверены и испавны или заменены на новые.
radionan
Сообщение #5 От 27/01/2006 00:10 цитата
serge63, провеял 135V на B+ ?
Ленивый
Сообщение #6 От 29/01/2006 00:05 цитата
Часто пробивает верхний диод диодного модулятора в цепи PIN-коррекции. Если это он то надо пропаять видеопроцессор и его обвязку, особенно чиповые индуктивности.
CRYSTAL
Сообщение #7 От 31/01/2006 12:34 цитата
Может кто подскажет? в Sony KV-29FX30 сдох HOT , заменил строчный трансформатор, транзистор, а он щелкает реле и выключатся, даже без FBT, на лампочку. к.з. по вторичке нет.
Ленивый
Сообщение #8 От 01/02/2006 00:25 цитата
Меняй процессор!
Только сначала воспользуйся поиском, тут про этот дефект столько понаписано!..
CRYSTAL
Сообщение #9 От 01/02/2006 12:56 цитата
Ленивый,
Судя по написанному, при замене строчного транса, он должен включится, но не будет изображения. а у меня даже не включентся основной БП проц его почему-то вырубает 70 ногой (может ее укоротить улыбка )
Такое подозрение, что еще что-то вылетело а что не допетрю....
Ленивый
Сообщение #10 От 01/02/2006 23:40 цитата
Вылетел процесор, мне именно такие варианты (не включается и реле щелкает) пару раз встречались.
CRYSTAL
Сообщение #11 От 02/02/2006 07:08 цитата
Ленивый,
Спасибо. Теперь остается найти проц. такой. А нельзя как нибудь защитить понадежнее не пробовали ставить стабилитрон на 1 ВТ ?
Ленивый
Сообщение #12 От 05/02/2006 11:51 цитата
Последний раз в аналогичной ситуации пробило процессор по ноге ABL, но стабилитрон на этой ноге (D021) БЫЛ ЦЕЛ, и даже не в утечке. Вот так-то! А замена FBT и есть самая лучшая защита, после такого ремонта ещё ни один аппарат мне не возвращался.
CRYSTAL
Сообщение #13 От 27/02/2006 07:39 цитата
Ленивый,
Добрый день!
Наконец нашел проц, заменил. Но с другой прошивкой - стояла 0583, поставил 1031. Теперь включается, но через пару секунд выключается. При этом или 2 мырга, или 4 или 11. Все хаотично. А может проработать минут 3-4. При этом через синий экран пробивается изображение, с помехами.
Подскажите пожалуйста где копать?
Ленивый
Сообщение #14 От 02/03/2006 00:05 цитата
Прошивка 1031 - это та что надо, самая свежая. А вот насчёт отключений - 2 мырга - перегрузка БП по току, 4 - нет СИ вертикальной развёртки, 11 - нет питания 8В прцессора. Я думаю, либо плохо пропаян процессор, либо в цепи ABL не заменены сгоревшие элементы - R565 и D605.
Graf
Сообщение #15 От 27/03/2006 01:56 цитата
Точно такая же ситуация телевизор SONY KV-29FX20 шасси FE-1A . Светодиод моргает два раза
После замены НОТ BU2515DX его вновь пробило , после замены FBT и нового BU2515DX
телевизор почти завёлся но опять пробило НОТ BU2515DX . Поменял видеопроцессор CXA2140S и
естественно BU2515DX ,после этой процедуры телевизор завёлся подшучивать, дразнить но нарушина геометрия изображения по вертикали (подушка) .После телевизор про работал 10-15минут и пропало изображение звук есть,через 10-30 секунд телевизор уходит в Stand-By и светодиод моргает четыре раза .
B+ 135V есть ,нет напряжения накала .
Что посоветуете?
Ленивый
Сообщение #16 От 27/03/2006 23:19 цитата
Проверить элементы в цепи диодного модилятора (PIN-коррекции), особенно верхний диод и пропаять видеопроцессор и его обвязку, в-общем смотри выше, уже об этом я уже писал.
rinatsjubaev
Сообщение #17 От 01/05/2006 12:11 цитата
SONY kv-29fx20r шасси FE-1A, диод моргал 2 раза, заменил: HR8579, BU2520, STR-F6654, CXA2140S, завелся на 10 минут. Погас и опять 2 мига. При включении пытается включится и опять 2 мига. Помогите люди добрые! Снял плату выбил тран. BU2520, заменил проработал 5 минут и пропало изображение и звук. рёв в три ручья
rinatsjubaev
Сообщение #18 От 08/05/2006 14:15 цитата
SONY KV29FX20R - диод моргает 2 раза
Шасси FE-1A, замена строчного транс., BU2515, STR-F6654, CXA2140S привела к заводке телевизора на 5 минут, после остывания опять включился, поработал и выключился опять в защиту, 2 мига. Замеры показали пробой BU2515, меняю на новый опять включается не на долго.
Ленивый
Сообщение #19 От 09/05/2006 11:49 цитата
Пропаяй цепи запуска строчного транзистора.
rinatsjubaev
Сообщение #20 От 09/05/2006 12:13 цитата
Пропаял всю плату практически, безрезультатно.
