SONY KV-29FX20 - В ДР СВ. ДИОД МОРГАЕТ 2 РАЗА | |||
| serge63 22/01/2005 22:35 |
SONY KV-29FX20 шасси FE-1A
Замена неисправного НОТ BU2515, STR-F6654, SE135 ни к чему не привели. Светодиод моргает два раза. |
| Акоп 22/01/2005 22:57 |
Ну, теперь ,что происходит подробней .Запускаетсяль БП?Цел ли HOT? |
| tel 23/01/2005 00:27 |
Шасси FE-1
Code Meaning 00 No Error 02 The +B over current protection (+B OCP) is activated (pin 52 of the microcontroller) 04 No vertical synchronization 05 Automatic Cathode Bias problem 06 IІC bus lines found low at power on (general IІC bus problem) 07 A board: NVM does not respond at power on. 08 A board: The video processor does not respond at power on 09 A board: Tuner does not respond (only for stereo models) 10 S1 board: Sound Processor does not respond (only for stereo models) |
| serge63 23/01/2005 13:51 |
После замены НОТ не прошибает. БП очевидно пытается запуститься судя по конд. вторичных цепей
но не более. Все элементы БП проверены и испавны или заменены на новые. |
| radionan 27/01/2006 00:10 |
serge63, провеял 135V на B+ ? |
| Ленивый 29/01/2006 00:05 |
Часто пробивает верхний диод диодного модулятора в цепи PIN-коррекции. Если это он то надо пропаять видеопроцессор и его обвязку, особенно чиповые индуктивности. |
| CRYSTAL 31/01/2006 12:34 |
Может кто подскажет? в Sony KV-29FX30 сдох HOT , заменил строчный трансформатор, транзистор, а он щелкает реле и выключатся, даже без FBT, на лампочку. к.з. по вторичке нет. |
| Ленивый 01/02/2006 00:25 |
Меняй процессор!
Только сначала воспользуйся поиском, тут про этот дефект столько понаписано!.. |
| CRYSTAL 01/02/2006 12:56 |
Ленивый,
Судя по написанному, при замене строчного транса, он должен включится, но не будет изображения. а у меня даже не включентся основной БП проц его почему-то вырубает 70 ногой (может ее укоротить )
Такое подозрение, что еще что-то вылетело а что не допетрю.... |
| Ленивый 01/02/2006 23:40 |
Вылетел процесор, мне именно такие варианты (не включается и реле щелкает) пару раз встречались. |
| CRYSTAL 02/02/2006 07:08 |
Ленивый,
Спасибо. Теперь остается найти проц. такой. А нельзя как нибудь защитить понадежнее не пробовали ставить стабилитрон на 1 ВТ ? |
| Ленивый 05/02/2006 11:51 |
Последний раз в аналогичной ситуации пробило процессор по ноге ABL, но стабилитрон на этой ноге (D021) БЫЛ ЦЕЛ, и даже не в утечке. Вот так-то! А замена FBT и есть самая лучшая защита, после такого ремонта ещё ни один аппарат мне не возвращался. |
| CRYSTAL 27/02/2006 07:39 |
Ленивый,
Добрый день! Наконец нашел проц, заменил. Но с другой прошивкой - стояла 0583, поставил 1031. Теперь включается, но через пару секунд выключается. При этом или 2 мырга, или 4 или 11. Все хаотично. А может проработать минут 3-4. При этом через синий экран пробивается изображение, с помехами. Подскажите пожалуйста где копать? |
| Ленивый 02/03/2006 00:05 |
Прошивка 1031 - это та что надо, самая свежая. А вот насчёт отключений - 2 мырга - перегрузка БП по току, 4 - нет СИ вертикальной развёртки, 11 - нет питания 8В прцессора. Я думаю, либо плохо пропаян процессор, либо в цепи ABL не заменены сгоревшие элементы - R565 и D605. |
| Graf 27/03/2006 01:56 |
Точно такая же ситуация телевизор SONY KV-29FX20 шасси FE-1A . Светодиод моргает два раза
После замены НОТ BU2515DX его вновь пробило , после замены FBT и нового BU2515DX телевизор почти завёлся но опять пробило НОТ BU2515DX . Поменял видеопроцессор CXA2140S и естественно BU2515DX ,после этой процедуры телевизор завёлся но нарушина геометрия изображения по вертикали (подушка) .После телевизор про работал 10-15минут и пропало изображение звук есть,через 10-30 секунд телевизор уходит в Stand-By и светодиод моргает четыре раза .
B+ 135V есть ,нет напряжения накала . Что посоветуете? |
| Ленивый 27/03/2006 23:19 |
Проверить элементы в цепи диодного модилятора (PIN-коррекции), особенно верхний диод и пропаять видеопроцессор и его обвязку, в-общем смотри выше, уже об этом я уже писал. |
| rinatsjubaev 01/05/2006 12:11 |
SONY kv-29fx20r шасси FE-1A, диод моргал 2 раза, заменил: HR8579, BU2520, STR-F6654, CXA2140S, завелся на 10 минут. Погас и опять 2 мига. При включении пытается включится и опять 2 мига. Помогите люди добрые! Снял плату выбил тран. BU2520, заменил проработал 5 минут и пропало изображение и звук. ![]() |
| rinatsjubaev 08/05/2006 14:15 |
SONY KV29FX20R - диод моргает 2 раза
Шасси FE-1A, замена строчного транс., BU2515, STR-F6654, CXA2140S привела к заводке телевизора на 5 минут, после остывания опять включился, поработал и выключился опять в защиту, 2 мига. Замеры показали пробой BU2515, меняю на новый опять включается не на долго. |
| Ленивый 09/05/2006 11:49 |
Пропаяй цепи запуска строчного транзистора. |
| rinatsjubaev 09/05/2006 12:13 |
Пропаял всю плату практически, безрезультатно. |
| Сергей Козлов 09/05/2006 13:11 |
Транзистор греется? Если да - смотри обвязку ТМС и из-за самого ТМСа тоже транзистор может "вылететь" |
| Santei 09/05/2006 13:41 |
rinatsjubaev, два мырга это срабатывает цепь защиты по току канала +B так что делай что люди советуют.Ищи причину в строке. |
| rinatsjubaev 09/05/2006 20:00 |
Транзистор греется как и все другие.Трансформатор новый. |
| Ленивый 09/05/2006 22:36 |
5 минут ТВ показывал как? Нормально или с нарушениями геометрии? |
| rinatsjubaev 10/05/2006 21:12 |
Абсолютно нормально, затем стало пропадать изображение в виде горизонтальной полосы и уходил в защиту. |
| Сергей Козлов 11/05/2006 11:22 |
rinatsjubaev, вы обвязку ТМСа проверили?! Транзистор раскачки лучше не проверять, а сразу заменить |
| peter p 11/05/2006 13:24 |
кадровая тоже пропаять |
| rinatsjubaev 11/05/2006 19:41 |
Всё пропаивал, не помогает. Транзисторов BU2520 поменял штук 5. |
| Фарид 11/05/2006 19:56 |
Так ты ставишь BU2515DX или BU2520??? |
| rinatsjubaev 12/05/2006 21:40 |
Ставлю BU2520DX...На родном стоял BU2515DX. |
| Фарид 16/05/2006 05:36 |
Ставь родной. |
| levsha 16/05/2006 09:53 |
Попробуй поменять емкости в коллекторной цепи, даже если они по приборам нормальные. Замени на точно такие по номиналу. |
