valeron76
Всем здравствуйте. Может кто сталкивался или посоветует, при включении телика 4 раза мыргает светодиод, при этом запускается, но картинки нет, ускоряющий наварачиваю почти до отказа растр появляется с обратным ходом и при переключании каналов что-то промелькивает. 6107Q поменял 200в приходит, правда литы не менял только подтыкал. CP-370 ШАССИ, видеопроц TDA8374, проц DW370ASM3, ПАМЯТЬ 24С08, кадр TDA8351, питание STR-S5707, строчн LTC25-508BSC25-5508, звук TDA7056.
редактировал мастер-ломастер |
mileshca
| valeron76, ну и что с катодами, какое напряжение на них? что такое АББ ЗНАЕШ? |
valeron76
e e e e
valeron76, АББ кинескоп не сел?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:10
| valeron76 писал: | | 4 раза мыргает светодиод,при этом запускается, |
это норма так и запускаеться где? |
serg63
valeron76
| НА катодах,а что хотел сказать про баланс |
mileshca
| valeron76, меню выводится? |
valeron76
да нет же ничего невыводится,такое ощущение какбудто нет какогото импульса
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:21
кинескоп в норме |
mileshca
| valeron76 писал: | да нет же ничего невыводится,такое ощущение какбудто нет какогото импульса
кинескоп в норме | растр серого цвета? |
valeron76
| да серого,до этого ставил дохлую 6107 так растр был вообще белым |
mileshca
| valeron76, ну и поменяй емкость на ПК она там одна стоит между ускоряющим и копусом |
valeron76
щас попробую
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:34
поменял,без изменений.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 20:47
что всё нет больше практики? |
goga_tv
| mileshca писал: | | ну и поменяй емкость на ПК она там одна стоит между ускоряющим и копусом |
mileshca, ты это серезно?
Возможно , прсто ускоряющее измерять? |
mileshca
| goga_tv, конечно!!! на самце был такой дефект, сам был удивлен . |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| valeron76, литы проверил в ИП? Напряжения озвучь кроме как на видеоусилителях. Кадровая иногда даёт такой дефект. |
valeron76
| на строчнике 125в, на кадровой 48и17в,на видеопроце 8в |
mileshca
| valeron76, гадать долго будем нет состава телика и название шасси, это нарушение правил |
valeron76
| кадровую микруху тлоько что поменял,нет изменений |
Бакум
Рождённый в СССР
| valeron76 писал: | | кадровую микруху тлоько что поменял,нет изменений | что такое ОТЛ.знаешь? |
мастер-ломастер
