Samsung S15 - нестабильный растр (РЕШЕНО)
Анатолий Бар
Сообщение #1 от 22/08/2006 13:40 цитата
При включении ТВ появляется нормальное изображение, проблемма в том, что размер картинки меняется в зависимости от засветки экрана белым цветом. Ну понятно, что при этом увеличивается анодный ток, это полбеды. После непродолжительной работы около 5 минут нагревается блок питания - импульсный трансформатор микросхема-генератор, кадровая микросхема формирователь, слегка строчник. Питание 125v подает постепенно до 105v и ящик отключается. Включить его можно когда он чуть остынет. При отключении строчной катушки - ни чего не греется, не отключается и становится маленький накал (падают напряжения на выходе строчника). Что делать незнаю. Мне его принесли после грозы. Заменил все чипы, кроме звукаусилителя и видеоусилителя.
VladimirP
Сообщение #2 от 22/08/2006 16:02 цитата
Проббблемы никакой - нужно заменить отклоняющую систему. У самсунгов такое редко, но бывает.После демонтажа ОС иногда видны прогоревшие участки.
Анатолий Бар
Сообщение #3 от 23/08/2006 15:27 цитата
VladimirP писал:
VladimirP - дело в том, что при межвитковым замыкании в ОС была бы искажена картинка. Но геометрия в полном порядке при маленькой яркости.
alsjen
Сообщение #4 от 23/08/2006 20:30 цитата
А при подключеной ОС пит видео усилителей в норме или завышены? Попробуй подцепить МП-3-3 ---МП-403 и посмотри как с ним поведет? Хоть определишься где копать в нагрузке или МП. Там уже проще будет.
Telik
Telik
Сообщение #5 от 23/08/2006 20:39 цитата
Проверьте емкости в цепи коллектора строчного транзистора, может они текут? Но скорее всего ОС...
Анатолий Бар
Сообщение #6 от 24/08/2006 07:20 цитата
Питание видеоусилителей почти в норме, а именно 160-170 вольт, по схеме 180 вольт. Сегодня пробовал отключать накал - напряжения все стабильны. Пробовал в дежурном режиме подключать лампу накаливания на вывод 125 вольт - до диода горит, после диода начинает мерцать. Я помню запускал несколько блоков питания наших ТВ, так их без лампы не проверить не запустить, а этот не понятно. Замыкаю оптрон на светодиоде - напруги в гору полезли в этот момент подключаю лампу после диода - горит, напряжение на лампе 116 вольт. Что делать незнаю.
Емкости все в порядке.
Добавлено 24/08/2006 08:22
Да забыл написать ОС снимал - видимых потемнений нет, изоляция между строчной и кадровой катушкой "ушли" в бесконечность.
Анатолий Бар
Сообщение #7 от 27/08/2006 06:56 цитата
Пробовал ставить другую ОС - такая же фигня. Менял второй раз кадровую - то же самое. Греется гад и отключается. Прошу помощи
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 от 27/08/2006 08:26 цитата
Ну дак питатель смотри !
Кондеры литы по В+ меняй
Анатолий Бар
Сообщение #9 от 27/08/2006 13:57 цитата
sergeih писал:
Все кондюки просмотрел, прозванивал и менял. Толка нет. Может труба трубе?
gogi
gogi
Сообщение #10 от 28/08/2006 02:46 цитата
не прозванивать а менять надо и не только по В+ по высокой стороне в первую очередь.и где найти такой телек в котором ничё не греется?
Анатолий Бар
Сообщение #11 от 04/09/2006 12:54 цитата
Сегодня просмотрел и заменил кучу кондюков. Эффект точнее дефект тот же. Падает напряжение +125 v до 100 v и откл. Поставил шунт 15 КоМ параллельно транзистору оптопары. Отключаться перестал, напруга сигает аж накал тухнет. Думаю поменять KA3S0680.
Анатолий Бар
Сообщение #12 от 11/09/2006 08:00 цитата
Ну все добил я его наконец.....
Дело было в конденсаторе блока питания С805.
Тема закрыта.
