ИИ
Поставил новую STRку, Б.П. выдает 137в. в рабочем режиме, 145в. в дежурке,все работает! А по схеме должен выдавать 120в.Емкости заменил, все резисторы прозвонил... Схемам не верю шо написано!Оставил бы так,но грееется STRка и строчный транзистор (температура как у кадровой)! Для кадровой это норма, а вот ключи Б.П. и строчки - вопрос!!
И размер по горизонтали завышен, хотя на видеоусилители снимается норма - 200 в(т.е. и высокое в норме)..
В общем, вопрос - кто ТОЧНО знает, скока на этой Соньке должно быть +В ?! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ИИ
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | ДОЛЖНО БЫТЬ 135 |
Извини, БЕЗЫМЯННЫЙ, это личное мнение или где мона посмотреть?!
Добавлено Май 12 2005
Продолжение темы: после часа работы изображение растягивается по горизонтали еще больше!! А к ключам блока питания и строчному транзистору не прикоснуться - круто перегреваются!
Дык как - 135в. - НОРМА?!?! |
RM25
135 норма- на столе такой сейчас стоит, да и на других ранее мерил
STR греется крепко- рука не терпит, строка поменьше , но тоже горячий
а что растягивает - как там синий кондер на 47нан? |
Gullit
ИИ писал: | это личное мнение или где мона посмотреть?! |
Не занимайтесь ерундой - ВО ВСЕХ СОНЬКАХ(КРОМЕ 14 дюймовых) В+ 135В!!!!!! |
Rottor
При наличии сомнений по данной ситуации нужно проверить напряжение накала копа.
+В должно быть ровно сколько, чтобы обеспечить точную установку напряжения накала с учетом установленного на заводе кинескопа.
Для кадровой и видеоусилителей допустимы отклонения. |
KaSer
Замени кондеры в первичке иногда умирают и во вторичке тоже проверь. А если не поможет ищи на обрыв резисторы. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Не лезь в то что работает" - просто у них во всех схемах указано не то, а в манале написано 135. |
Wlad
строка железно 135 вольт. И посмотри внимательно про "синий кондер" - чистая правда. Нижняя емкость диодного модулятора.
Добавлено 13.05.2005 11:34
KaSer писал: | Замени кондеры в первичке иногда умирают и во вторичке тоже проверь. А если не поможет ищи на обрыв резисторы. |
универсальный совет на все случаи жизни - еще лучше поменять ВСЕ детали на новые и будет работать отлично |
ИИ
RM25 писал: | что растягивает - как там синий кондер на 47нан? |
Синего не было - поставил красный!!
Размер встал на место! Ключи по прежнему греются, но, видно, так спроектирован аппарат - через @опу! А сбило меня то, что написано в схеме - 120 в.! Дык теперь окончательно не верю надписям (на схемах, заборах, гаражах....)!
Еще раньше постоянно замечал в схемах очепятки....!
А телевизор - греется - ну и ....... с ним!! Значит так надо!!
Gullit писал: | ВО ВСЕХ СОНЬКАХ(КРОМЕ 14 дюймовых) В+ 135В!!!!!! |
А вот это я записал в рабочую тетрадь и обвел рамочкой! Память то уже ни к черту!!! Я ж все это знал когда-то........ |
