mister
видео M52770ASP
маленькая контрастность и с тюнера, и с видео входа, причем служебная информация отображается тоже с маленькой контрастностью. похоже на слабый накал, но накал нормальный. малый размах видео? но схемы нет, а так не разберусь... |
mister
| есть подозрение на память, прошивкой никто не поделится? |
mister
прошивка отподает, беда действительно по видеосигналу
поковырялся в сервисе, добавив суб-контрастности, немного контрастнее стало изображение, но недостаточно, а по видео входу так и осталось... |
krtpc
mister
ускоряющее внорме
мне бы схему...
кстати, M52770ASP подозрительно греется |
Vmax
Форумное привидение
| Такая феня была с Шарпом.проследи цеть BCL. Помню отсоединил лапу ABL на проце и контрастность восстановилась(?) |
Semen
mister, да, ОТЛ не мешает проверить.
M52770ASP должна греться, это не контроллер, ток жрёт хороший, поэтому не факт, что это ненормально. Питания её в норме? |
mister
Semen, закорачиваю первую ногу ТДКС на корпус и контрастность восстанавливается, а так на ней минус 15 - 22 вольта.
Получается, что собака в ОТЛ, но без схемы не хватает усердия вычислить всю цепь там еще и защита привязана... |
GONHAR
| проверь может резак оборвался который подвязывает Uпит к ОТЛ это ибез схемы можно отследить |
mihalych
| mister. В цепи ABL пробит стабилитрон .Пройди по цепи. |
agent007
| Цитата: | | проверь может резак оборвался который подвязывает Uпит к ОТЛ |
попался такой же аппарат с тем же дефектом . R503 (178Ком ) в обрыве |
