Panasonic TX-21V80T шасси MX-4S мало контрастности (РЕШЕНО) | |||
| mister 16/11/2004 13:39 |
видео M52770ASP
маленькая контрастность и с тюнера, и с видео входа, причем служебная информация отображается тоже с маленькой контрастностью. похоже на слабый накал, но накал нормальный. малый размах видео? но схемы нет, а так не разберусь... |
| mister 16/11/2004 15:26 |
есть подозрение на память, прошивкой никто не поделится? |
| mister 16/11/2004 18:21 |
прошивка отподает, беда действительно по видеосигналу
поковырялся в сервисе, добавив суб-контрастности, немного контрастнее стало изображение, но недостаточно, а по видео входу так и осталось... |
| krtpc 16/11/2004 18:25 |
А шо на ускоряющем? |
| mister 16/11/2004 18:43 |
ускоряющее внорме
мне бы схему... кстати, M52770ASP подозрительно греется |
| Vmax 16/11/2004 18:56 |
Такая феня была с Шарпом.проследи цеть BCL. Помню отсоединил лапу ABL на проце и контрастность восстановилась(?) |
| Semen 16/11/2004 21:19 |
mister, да, ОТЛ не мешает проверить.
M52770ASP должна греться, это не контроллер, ток жрёт хороший, поэтому не факт, что это ненормально. Питания её в норме? |
| mister 17/11/2004 13:24 |
Semen, закорачиваю первую ногу ТДКС на корпус и контрастность восстанавливается, а так на ней минус 15 - 22 вольта.
Получается, что собака в ОТЛ, но без схемы не хватает усердия вычислить всю цепь там еще и защита привязана... |
| GONHAR 18/11/2004 21:38 |
проверь может резак оборвался который подвязывает Uпит к ОТЛ это ибез схемы можно отследить |
| mihalych 20/11/2004 00:15 |
mister. В цепи ABL пробит стабилитрон .Пройди по цепи. |
| agent007 13/11/2008 13:56 |
попался такой же аппарат с тем же дефектом . R503 (178Ком ) в обрыве |
