ZET
Гуру по непропаям
Состав:Проц TDA9381PS/N3,УНЧ-TDA7053B ,шасси не известно.
Аппарат был залит водой.Схемы не имею. При приеме сигнала с антены нет звука, с AV звук есть.
На 44 ногеTDA9381 нет выхода звука,можно ли говорить о дефектностиTDA9381? |
sergeih
| ZET писал: | | На 44 ногеTDA9381 нет выхода звука,можно ли говорить о дефектностиTDA9381? |
для начала выпаяй микруху и спиртиком плату под ней промой |
makar.i
| ZET, а система звука правильно выставлена? |
ZET
Гуру по непропаям
| Система правильно выставлена. |
remix
| "залит водой" конечно смущает,а так при отсутствии звука типовой дефект С106 С107 с 17 ноги проца |
makar.i
remix, | Цитата: | | отсутствии звука типовой дефект С106 С107 с 17 ноги проца | это с каких пор он стал типовым?????
что есть ноги 16,17 процессора ?????? И какое они имеют отношение к обработке звука?
Добавлено 09/01/2007 23:40
ZET, проверь цепочку на 31 ноге ,проверь есть ли сигнал на 28 ноге |
remix
Извиняюсь конечно, C116 C117 c 31 ноги.
Добавлено 09/01/2007 20:49
переработался видать  |
ZET
Гуру по непропаям
Господа,после протирки спиртом(платы ) звук появился.
Всем спасибо,особенно sergeih,тему можно закрыть. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| ZET писал: | | Господа,после протирки спиртом(платы ) звук появился. |
во телики пошли, тоже без спирта работать не хотять  |
ZET
Гуру по непропаям
Лишбы спирт был качественный  |
