Philips 21PT3324/56 НЕТ ЗАПУСКА [РЕШЕНО]
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #1 От 18/07/2010 00:03 цитата
ТВ Philips 21PT3324/56
состав
CHASSIS L01.2A AB
процессор TDA9552H/N1/3
память 24C16WP
питание P7NK80ZFP, TEA1507P
кадровая STV9302B
тюнер TEDE9-228B
звук AN7522N
MSP3415G-B8 V3
при подаче питания тел. не запускается, не горит светодиод, питание на вторичке пульсирует особенно 12.4 в, и видает 6.2 в. если подать на него 12в на секунду тел включится и нормально работает, заменил все кондери оптопару...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 18/07/2010 00:18 цитата
ARTHUR DAVTYAN, чего-то подсаживает твои 12в, у меня в одном случае был диод в утечке, в другом - процесор (увеличелось потребление). Запусти и попробуй как реагирует на кнопки с панели. Я решил эту проблему домотав 1 виток на ТПИ. (проц с пульта управлялся).
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #3 От 18/07/2010 00:24 цитата
когда запускается работает на все 100, и на кнопки реагирует и с пульта
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 18/07/2010 00:32 цитата
ARTHUR DAVTYAN,
я описал, то с чам сталкивался . в твоем случае - ищи что. (попробуй поможет ли виток на тпи, убедишься, что возросло потребление)
makeym
makeym
Сообщение #5 От 18/07/2010 00:34 цитата
ARTHUR DAVTYAN, ты хочеш сказать что питалово садит 12 вольтовая линия? тогда глянь как ведут себя остальные питальники!!! подшучивать, дразнить
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #6 От 18/07/2010 00:34 цитата
только что проверил и это не помогло недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #7 От 18/07/2010 00:40 цитата
ARTHUR DAVTYAN, результаты огласи?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 18/07/2010 00:44 цитата
ARTHUR DAVTYAN,
??? что не помогло? Виток? Фазировку не перепутал? Два мотни подмигивание
Или у тебя другой случай недовольство, огорчение
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #9 От 18/07/2010 00:51 цитата
с фазировкой не перепутал точно два даже 3 витка не помогло, кстати от внешнего питания в ждучем режиме потребляет 25 или 30 ма
Сообщение #10 От 18/07/2010 01:12 цитата
ARTHUR DAVTYAN писал:
- а мастера и подход не пробовал заменить?
для начала - Раздели проблему на ИБП и СР (протекты), а потом - приборы в руки возьми!
ARTHUR DAVTYAN
ARTHUR DAVTYAN
Сообщение #11 От 18/07/2010 01:29 цитата
KRAB я не понял вообще для чего это написал?.... - а мастера и подход не пробовал заменить?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 03:03
дефект был в стабилизаторе 3.3в (7560 LE33CZ), хотя стабилизировал нормально но виноватым бил оно
Q
