Philips 21PT3324/56 НЕТ ЗАПУСКА [РЕШЕНО] | |||
| ARTHUR DAVTYAN 18/07/2010 00:03 |
ТВ Philips 21PT3324/56
состав CHASSIS L01.2A AB процессор TDA9552H/N1/3 память 24C16WP питание P7NK80ZFP, TEA1507P кадровая STV9302B тюнер TEDE9-228B звук AN7522N MSP3415G-B8 V3 при подаче питания тел. не запускается, не горит светодиод, питание на вторичке пульсирует особенно 12.4 в, и видает 6.2 в. если подать на него 12в на секунду тел включится и нормально работает, заменил все кондери оптопару... |
| goga_tv 18/07/2010 00:18 |
ARTHUR DAVTYAN, чего-то подсаживает твои 12в, у меня в одном случае был диод в утечке, в другом - процесор (увеличелось потребление). Запусти и попробуй как реагирует на кнопки с панели. Я решил эту проблему домотав 1 виток на ТПИ. (проц с пульта управлялся). |
| ARTHUR DAVTYAN 18/07/2010 00:24 |
когда запускается работает на все 100, и на кнопки реагирует и с пульта |
| goga_tv 18/07/2010 00:32 |
ARTHUR DAVTYAN,
| makeym 18/07/2010 00:34 |
ARTHUR DAVTYAN, ты хочеш сказать что питалово садит 12 вольтовая линия? тогда глянь как ведут себя остальные питальники!!! ![]() |
| ARTHUR DAVTYAN 18/07/2010 00:34 |
только что проверил и это не помогло ![]() |
| makeym 18/07/2010 00:40 |
ARTHUR DAVTYAN, результаты огласи? |
| goga_tv 18/07/2010 00:44 |
ARTHUR DAVTYAN,
??? что не помогло? Виток? Фазировку не перепутал? Два мотни
Или у тебя другой случай ![]() |
| ARTHUR DAVTYAN 18/07/2010 00:51 |
с фазировкой не перепутал точно два даже 3 витка не помогло, кстати от внешнего питания в ждучем режиме потребляет 25 или 30 ма |
| KRAB 18/07/2010 01:12 |
для начала - Раздели проблему на ИБП и СР (протекты), а потом - приборы в руки возьми! |
| ARTHUR DAVTYAN 18/07/2010 01:29 |
KRAB я не понял вообще для чего это написал?.... - а мастера и подход не пробовал заменить?
ДОБАВЛЕНО 18/07/2010 03:03 дефект был в стабилизаторе 3.3в (7560 LE33CZ), хотя стабилизировал нормально но виноватым бил оно |
