JVC-AV25LX, проблема с БП (РЕШЕНО)
Samvel_M
Сообщение #1 от 27/12/2008 15:15 цитата
БП собрано на str-F6709, на лампу запускается но с частотой около
2гц слишны звуки похожие на запуск БП, при этом вых. напряжения
в пределах нормы. На лампу 150вт не запускается, Менял конды
в первичке не помогло.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 27/12/2008 15:20 цитата
Менял конды в первичке не помогло
и это всё? а далее.
не многовато ли?
agent007
agent007
Сообщение #3 от 27/12/2008 15:22 цитата
Samvel_M
правила кто будет читать и соблюдать ?
Сообщение Администрации :
Внимание!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., [b]подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Samvel_M писал:
Samvel_M писал:
питание на str-F6709 какое?
Samvel_M писал:
в пределах нормы
в вольтах озвучь
Samvel_M
Сообщение #4 от 27/12/2008 16:26 цитата
На лампу 75вт запускается, на 150вт нет. Питание на str 15в.
Выходные напряжения 130в, 16в, 30в. Номиналы диодов,резистров,
в норме. Схемы нет. Модель AV25LX-3.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 27/12/2008 16:54 цитата
Схемы нет
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82311/ETC/STRF6707.html а этого не достаточно?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #6 от 28/12/2008 10:17 цитата
Samvel_M писал:
так я и не понял, есть напряжения на выходе БП или нет ?
Нет ли по вторичке короткого замыкания ?
Samvel_M, если будешь молчать, тема улетит в корзину, тебе нужны результаты поэтому отвечай на вопросы, иначе мы тебе ничем не поможем
Samvel_M
Сообщение #7 от 28/12/2008 11:58 цитата
Отвечаю на вопросы. Включая в место строчки лампу 75 вт, БП запускается, и выходные
напряжения 130в, 30в, 16в присуствуют, но частота БП нестабилна, с периодом 1-2гц
срывается, при этом выходные напряжения не меняются. Детально все проверил не
нашел нечего подозрительного.
Со связю есть проблемы, извените.
kirs
Сообщение #8 от 28/12/2008 17:46 цитата
Как-то непонятно - лампа 75вт горит нормально, а БП работает раз в секунду. лампа, что, не моргает?
Схему цепи подпитки ШИМа проверь. 1-2 Гц - это режим авторестарта
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 28/12/2008 17:53 цитата
kirs, это можно и не заметить, вопрос в другом, Samvel_M не сообщил всего, что знал, а именно, другие нагрузки, управление локализированно аль нет, и тд и тп. Надо готовить кофейную гущу.
Samvel_M
Сообщение #10 от 29/12/2008 01:28 цитата
Дело в том, что БП работает не раз в секунду, а срывается раз в секунду и это можно заметить только осцилиографом, или если внимательно прислушватся. Но проблема решена.
Нашел такой же телик, перекинул местами str и убедился в неисправности str. Не думал что str может работать в таком режиме.
Спосибо всем за участие.
TCL
