JVC AV-2135EE, Шасси CG. Периодически темнеет экран.
johnnie
Сообщение #1 от 18/04/2007 20:23 цитата
JVC AV-2135EE, Шасси CG. Периодически темнеет экран. При увеличении ускоряющего или переключении на снежок яркость восстанавливается. Темнеет чаще всего на темных кадрах, но в последнее время уже не брезгует и светлыми. Может кто сталкивался?
- подставлял прошитую память
- подставлял другой кинескоп
- при потемнении яркость регулируется в меню, но не изменяется
Я считал что дефект типовой, но часы поиска в нете практически ничего не дали. Прошу зацепку
Ponedilok
Ponedilok
Сообщение #2 от 19/04/2007 00:51 цитата
Попробуй откинуть одну ногу кондера с ускоряющей ноги кинескопа,может быть он подсаживает.
svdok
Сообщение #3 от 19/04/2007 06:48 цитата
Проверь всю цепочку по ОТЛ(ABL) идущую от 8 вывода ТДКС, особенно на обрыв резисторы по +В, а кондесатор С851 и cтабилитроны D581 , D584 заменой.
А как тепловой режим у видеопроцессора IC301 NN5198K?
Напряжение +9 В на 16 ноге не просаживается?
Ещё раз просмотрел тему и склоняюсь к мысли что виновата система ABL как и писал вверху. Особенно обращаю внимание на:
при потемнении яркость регулируется в меню, но не изменяется .
Так как привышение номинального тока лучей - приводит сначала к снижению контрастности, а потом при дальнейшем уменьшении напряжения на 4 выводе видеопроцессора происходит снижение яркости.
Про IC301 NN5198K писал потому что всё вышеперечисленное происходит иногда внутри видеопроца - он может сильно нагреваться.
Чтоб его не менять есть соответствующие рекомендации.
Руслан
Сообщение #4 от 19/04/2007 14:49 цитата
ябы искал в телевизоре ,а не в инете,результат тогды лутший однако,Ну да помочь можем при одном условии,что ты выправиш свой профель.Результат гарантирую.
svdok, ну ты как всегда впереди....
johnnie
Сообщение #5 от 19/04/2007 22:01 цитата
svdok, спасибо попробую
Ruslanbr, а что с профилем не так?
Руслан
Сообщение #6 от 20/04/2007 09:07 цитата
johnnie, ещёбы надо указать приблезительное место жытельства,так приятней работать.Удачи.
johnnie
Сообщение #7 от 26/04/2007 19:39 цитата
пожалуйста теперь я так понимаю последует дельный совет
Руслан
Сообщение #8 от 27/04/2007 11:42 цитата
johnnie, Спасибо за понимание!!! сначала вопрос ты проделал то что указывалsvdok, ???? у меня сичас нет постоянного доступа до нинета,работаю не своего компа.но если ты это проделал то можеш обратить внимание на слова
тоисть охлаждай спиртом.
prapor
prapor
Сообщение #9 от 28/04/2007 01:27 цитата
Странно только, что дефект проявлялся именно на темных картинках. Там-то ток как раз наименьший.
Ну-у.... Если ТДКС(а именно потенц. Screen) исправен и кондер с уск. на массу ни причем, то конечно ОТЛ и проц. Точнее проц и ОТЛ. Потому как Ruslanbr писал:
, а это всяко быстрее, чем с ОТЛ начинать. подмигивание
Хотя... то, что яркость не регулируется, скорее на ОТЛ показывает - тутsvdok прав.
А-а-а... проц тоже может наверное так чудить, так что без разницы с чего начинать.
johnnie
Сообщение #10 от 29/05/2007 20:45 цитата
svdok, спасибо! Проблема была в cтабилитроне D581 (20V). Поставил на 17V составной (12V+5V). Телик показывает как новый.
Спасибо за помощь! Тема закрыта
