Sharp 25FN1 шасси SP-42M греется STR
ibrosh
Сообщение #1 от 20/11/2008 08:44 цитата
Привезли телевизор не включается
после осмотра выявил пробит диод коррекции D609 и транзистор
Q607 C3851
диод поставил родную
транзистор заменил на D401A
всё нормально кажет и размер нормальный
но на блоке питания сильно греется STR-S6309
на выходе все напряжение в норме в чем может быть загвоска ????
Alexius
Alexius
Сообщение #2 от 20/11/2008 11:18 цитата
ibrosh писал:
Если всё нормально, напряжения на выходе БП в норме и не гуляют, то в чём проблема? Что значит- "сильно греется"? Возможно это твоя субъективная оценка. Иногда греются, но в пределах нормы. В числах сколько, замерял?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 от 20/11/2008 11:25 цитата
ibrosh писал:
Q607 C3851
Ладно
ibrosh писал:
Ну когда наконец-то найдет просветление-ЧТО НИ ЧТО ТАК ПРОСТО НЕ ГОРИТ
ни от старости ни от усталости(я имею в виду полупроводники)Так что ищите причинно-следственную связь
А выражения" все в норме" меня вообще последнее время ставят в тупик
В какой нах норме? если диод сгорел недовольство, огорчение
ibrosh
Сообщение #4 от 20/11/2008 11:55 цитата
Alexius писал:
ibrosh писал:
греется как утюг так не должно быть
АВАС
Сообщение #5 от 20/11/2008 11:58 цитата
ibrosh, В Шарпах 6309 всегда сильно грелась из-за чего и дохла поменяй ёмкостину по 4 ноге и поднови теплоотвод(пасту) ну суждено им гореть- значит не утонут. 3851 80в4а25вт
тут уж сам подбирай из чего есть, диоду тоже просто жарко 2 в паралель надолго решают проблему- Удачи.
ibrosh
Сообщение #6 от 20/11/2008 15:18 цитата
АВАС писал:
Спасибо поменял все держится 58 градусов
все большое спасибо
ERC
