PHILIPS 21PT137A замена проца управы
popov
Сообщение #1 от 17/12/2004 23:23 цитата
На телеке после высокого со строчника выбило 8362 и РСА84С844Р\221
,кадровую и по мелочи.Возник вопрос с процем управы.Присланный не подходит.Может быть их существует несколько версий?
BELG
BELG
Сообщение #2 от 18/12/2004 00:48 цитата
Сергей а что именно не подходит?Тоесть хотелось бы знать.
Не стартует,или не работают какие-либо функции.?
Может поставил проц ,с другим кодом прошивки (221)
Или проц (присланный) левый.
popov
Сообщение #3 от 18/12/2004 14:16 цитата
не стартует проц блокирует питание запуска 8362
неужели на 221 несколько кодов прошивок?
написал поставщику , о несоответствии микрухи(если только не несколько прошивок одной 221 версии существует шок )
BELG
BELG
Сообщение #4 от 18/12/2004 14:35 цитата
popov писал:
Я имел ввиду ,то , что может раньше до ремонта, стоял проц с другой версией прошивки .Менялся ли он до тебя,следов пайки не видно ?
А шасси помоему ANUBUS? Посмотрю ,что у меня есть,по нему .
Boris
Сообщение #5 от 18/12/2004 17:04 цитата
А память?
popov
Сообщение #6 от 18/12/2004 17:19 цитата
Телек после мастерской ко мне принесли, но пайки проца управы не было 100%.и потом я подбросил проц 221версии с работающего телека.
Шасси L7.1A. вроде подходит
BELG
BELG
Сообщение #7 от 18/12/2004 18:40 цитата
Сергей на каком шасси собран ТВ? который в ремонте . Если судить по номеру PHILIPS 21PT137A то это ANUBIS . Попробуй с чистой памятью запустить.Все напруги в норме ? 8В которые на 8362 идут не занижены.ТВ стоит в дежурке?
Kwant
Сообщение #8 от 18/12/2004 23:22 цитата
Мне привозили подряд 3 таких проца и все левые. На фирменом должны быть четыре строки и год выпуска кажется не ранее 95. Кажись с этого года выпускали это шасси.
popov
Сообщение #9 от 19/12/2004 13:20 цитата
Точно левый. злость
1. 3 строки на присланном
2.телек работает нормально с другим процем.
Спасибо за помощь! улыбка
