Schneider STV1001 chassis DTV-101 - Уходит в STBY
Sasha Odessa
Сообщение #1 от 01/10/2005 16:01 цитата
Schneider STV1001 (100гц) 2001 года
Шасси DTV-101
При включении идет запуск стрроки и сразу обратно в дежурку.
Напряжения в блоке питания и со строчника все соответствуют схеме.
Кто сталкивался со Schneider, может есть типовые неисправности?
Говорят что аналогичны схемы в моделях
HANSEATIC TV101 и 697/101 и CTV100-70
PALLADIUM 015/733 и TV101 и TV70227P
Schneider STV170
Схема которую я нашел, правда какая-то урезанная, не полная недовольство, огорчение
Необходима схема полная и качественная по возможности с осцилограмами улыбка
Пожалуйста помогите! А то стоит телевизор 9 месяцев... скоро родит недовольство, огорчение
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 01/10/2005 23:02 цитата
http://fileshare.eshop.bg/index.php?pagetogo=2&what=search2 ТУТ смотрел?? там 4 части на 101, подшучивать, дразнить
Sasha Odessa
Сообщение #3 от 01/10/2005 23:41 цитата
Спасибо, эти схемы есть, но жаль, что они не полные. У меня даже больше есть, но опять урезками, хотелось бы более качественную копию и целиком, а не собирательноулыбка Не понятно на какой кинескоп - диагональ схема, деталировка(комплектующие) и напряжения в блоке питания, и не меняются значения при диагонали 72?
Морозик
Сообщение #4 от 02/10/2005 19:46 цитата
Sasha Odessa, А как насчет кадровой?
Caша
Caша
Сообщение #5 от 03/10/2005 15:53 цитата
Sasha Odessa, на коллекторе вых.стр.транзистора имеется делитель СИОХ на конденсаторах , откуда СИОХ поступает через резисторы на два вывода 100Гц блока, надо проверить всю эту цепочку.
И проверь , как говорит Морозик, сигнал на выходе м/с КР , если там сигнал "ступенькой" - меняй кадр.м/с (питание предварительно проверь).Сигнал VPROT также поступает с кадровой на 100Гц блок , и его цепи тоже проверь.
+В = 145В.
И непропаи пропаяй в СР.
Добавлено Октябрь 03 2005
Морозик, с повышением тебя ! браво! классно!
Sasha Odessa
Сообщение #6 от 04/10/2005 19:15 цитата
Насчет кадровой, долго не разбирался, поменял , но результат тот же недовольство, огорчение
Ура!!! Запустил, диод на 6 ноге "просел" улыбка
Запуск правда странный, вверху белая полоска, экран темный...
Будем разбираться, СПАСИБО всем огромное! Есть шанс, смотреть телевизор! улыбка
Кстати...
У меня две схемы Schneider, и какая из них более "правильная"?
В одной схеме есть цепочка из конденсатора 0,047*250 (С324) и диода UF4006 (D313), а в другой схеме этой цепочки нет недовольство, огорчение
Caша
Caша
Сообщение #7 от 05/10/2005 09:08 цитата
Sasha Odessa писал:
Насчет кадровой, долго не разбирался, поменял, но результат тот же
Т.е. сперва делаю, а потом думаю ! голливудская улыбка
Проверяй питание кадровой, осциллографом форму кадр. пилы.
Мне попадались три DTV-101 и во всех была цепочка из конденсатора 0,047*250 (С324) и диода UF4006 (D313)
Учись пользоваться ПОИСКом !
Sasha Odessa
Сообщение #8 от 05/10/2005 14:57 цитата
Картинка есть, все ок, растр нормалный, при появлении сигнала изображения "заворот по строкам" - смещение картинки право, черный экран шириной 2 пальца, сервисом не помогает. недовольство, огорчение Даже не знаю где рыть. Строчный вроде как нормально работает...
Добавлено 05/10/2005 15:59
здесь можно выложить фото, чтобы было ясно?
Caша
Caша
Сообщение #9 от 05/10/2005 15:23 цитата
Sasha Odessa писал:
Картинка есть,
Так а сделал то что для появления изображения ?
Заворот справа , черная полоса слева , или как ? Фото нужно , а не можно !
+В норма ?
Инициализацию EEPROM попробуй сделать (желательно старые данные сохранить перед этим):
New initialisation
New hardware initialisation:
All program sites are erased and all geometry and video parameters with fixed standard values are overwritten, whereby the former values re irrevocably lost. A complete new alignment of the geometry and video parameters is therefore necessary! If possible note the data in the table "Service mode alignment assistance". Switch OFF television witch power switch and wait a few seconds. Press and hold the buttons "PROGRAM -" and
"VOLUME-" on the local control panel to start the television.
Do not release the two buttons on the local control panel until the picture appears!
New initialisation service mode (program sites will be received):
Switch off television witch power switch and wail a few seconds. Press and hold the buttons "PROGRAM -" and "PROGRAM+" on the local control panel to start the television. Do not release the two buttons on the local control panel until the picture appears!
Sasha Odessa
Сообщение #10 от 07/10/2005 21:45 цитата
Спасибо всем откликнувшимся!!! ОГРОМНОЕ! Так как самое тяжелое было запустить! Теперя хоть телевизор посмотрю улыбка
Сделал аппарат, сдвиг был из-за 24с16, перепрошил и весь сдвиг "сняло рукой" улыбка
будут вопросы пишите
Caша
Caша
Сообщение #11 от 09/10/2005 11:08 цитата
Sasha Odessa писал:
Писали , а ответа нет :
Caша писал:
Sasha Odessa писал:
Картинка есть,
