robe
Выключается и через секунду опять включается. Выходные режимы все нормально, поменял импульсный трансф. и транзистор в БП все детали в норме. При запуске видны обратные линии и чуть суженный растр, изображения нет.  |
Alexey
Сколько перестартовывает до полного отключения? Какими светодиодами моргает? |
robe
перестартовать тв может 15 или 20 раз зелений включается и выклучается |
Konstantin
robe, БП на лампу проверен ?
robe писал: | при запуске видни обратние линии |
Возможно проблема с питанием ВУ (коза). |
Alexey
Теперь посмотри, не просажена ли шина M3L у SDA5273, выв. 49,50,51. Должны плясать импульсы, как на I2C, от 0 до 5 в. |
Vita
шим контроллер меняй в БП...пару раз чинил с таким же дефектом,чуть не отдал обратно |
robe
бп на лампу праверил но все также.у SDA 5273 все нормална.сеичас я меняю шим контроллер.у меня подозрения на 100 гц -и блок. как думаеш,? |
Alexey
Если M3L в порядке - 100Гц блок. Обычно летит VPC3210. А что у вас там за БП такой с ШИМ-контроллером? |
robe
контроллер стоит 16 ножковий.на него номер не видно. по схеме долженбить6210 и унего 20 ножек  |
Alexey
Это не ШИМ-контроллер блока питания, а "горячий" процессор дежурного режима. В дежурке основной блок питания не работает, советую разобраться со схемой, телевизор достаточно сложный. |
