Sharp 70DS-15S шасси CA-100 - отключается БП
robe
01/04/2006 23:48
Выключается и через секунду опять включается. Выходные режимы все нормально, поменял импульсный трансф. и транзистор в БП все детали в норме. При запуске видны обратные линии и чуть суженный растр, изображения нет. хммм...
Alexey
03/04/2006 11:16
Сколько перестартовывает до полного отключения? Какими светодиодами моргает?
robe
04/04/2006 22:54
перестартовать тв может 15 или 20 раз зелений включается и выклучается
Konstantin
05/04/2006 08:50
robe, БП на лампу проверен ?
robe писал:
при запуске видни обратние линии
Возможно проблема с питанием ВУ (коза).
Alexey
05/04/2006 11:46
Теперь посмотри, не просажена ли шина M3L у SDA5273, выв. 49,50,51. Должны плясать импульсы, как на I2C, от 0 до 5 в.
Vita
05/04/2006 19:46
шим контроллер меняй в БП...пару раз чинил с таким же дефектом,чуть не отдал обратно
robe
05/04/2006 22:18
бп на лампу праверил но все также.у SDA 5273 все нормална.сеичас я меняю шим контроллер.у меня подозрения на 100 гц -и блок. как думаеш,?
Alexey
06/04/2006 00:22
Если M3L в порядке - 100Гц блок. Обычно летит VPC3210. А что у вас там за БП такой с ШИМ-контроллером?
robe
07/04/2006 22:01
контроллер стоит 16 ножковий.на него номер не видно. по схеме долженбить6210 и унего 20 ножек неодобрение
Alexey
09/04/2006 18:04
Это не ШИМ-контроллер блока питания, а "горячий" процессор дежурного режима. В дежурке основной блок питания не работает, советую разобраться со схемой, телевизор достаточно сложный.
