Doktor Tel
З драсьте; Вообщем молчит БП; Поменял STR 50103 результат ноль
проверил всю обвязку; нагрузки во вторичке все норма; может это ТПИ? может кто сталкивался благодарю за внимание. |
sergeih
Ищи лучше ! ТПИ - редко выходят из строя. |
Mike2005
Я сталкивался - в розетке питания не было...так что без тестера надо быть очень догадливым.... |
Морозик
oleg1818
Doktor Tel, ТПИ это практически нереально чтобы вышел из строя
причина скорее всего банальна смотри обвязку в первичке |
Volodichka
С ТПИ никогда не сталкивался. А что с В+? Ноль не может быть! Какое напряжение присутствует? В 99% случаев высыхает С 830. |
Gans
А также конденсатор по питанию ВУ. |
Doktor Tel
На входе 315в ; R806 -в норме Электролиты что там стоят я все поменял.Дальше тупик. |
Морозик
Придется МП3-3 лепить.. |
Mike2005
Если по цепи +103 В НЕТ замыкания, то там просто ДОЛЖНО быть какое-то напряжение, даже без микросхемы.... |
Лев
Mike2005, |
Doktor Tel
2вольта после R806; 1.5 вольта на выходе микросхемы. |
magik
50103 в мусор )) брак мне попадалось!! проверь ещё R2K на пробой!! |
Doktor Tel
R2K отпаяна вообще; Со старой 50103 тоже самое что с новой ;У меня есть схема 50103 прозванивается вроде нормально. |
Mike2005
А при нормальной цепи +103 В там около +50 В, даже если микросхема не завелась, раз есть схема, то надо делать выводы и БЕЗОПАСНЫЕ эксперименты, не выпуская тестер из рук.....по твоим,Doktor Tel, рассказам должно быть уже КЗ и привет микрухе, где-то обрыв цепи есть...напомню - ток, как принято, течёт от ТОЧКИ с положительным потенциалом до ТОЧКИ с отрицательным потенциалом, так что где намерял +315 В - от них и танцуй, когда найдёшь, где обрыв, ожидай или нормальной работы или "террористического" акта...
Как известно, в старой технике частые беды - есть контакт там, где его не должно быть, и нет там, где должен быть ( КЗ и обрыв ). |
Лев
Doktor Tel писал: | R2K отпаяна вообще |
Отпаяй и строчный транзистор, чтоб не терзали нас смутные сомнения |
Doktor Tel
Вообщем виновата емкость С543 на плате кинескопа; и ТДКС; Смутило что на лампочку 40вт БП тоже не стал работать не ххватает мощи.а без нагрузки я что-то не стал включать. Спасибо всем откликнувшимся. |
