Panasonic TX-21S1TCC - замена тюнера [РЕШЕНО (50/50)]
shursh
shursh
Сообщение #1 От 03/03/2010 15:43 цитата
Panasonic TX-21S1TCC шасси Z5
Состав :
MN152811TBS - управление
ST24C02AB1 - память
TDA8362 S7 - видео
TDA3653C - кадровая
BU2508 DFI -HOT
TLF156639F - ТДКС
STR51203-M - БП
Пришел с проблемой, как всегда - не включается. Со слов хозяина, он, подключал антенну, что-то щелкнуло и телек потух...
После замены видеопроцессора и НОТа, телек завелся, но не принимает каналы. Проверил питание, кондеры , но отклонений и пульсаций нет. (+5V и +30V в норме). В+ 125V, на ВУ 180V. Заменил ПАВ и Q101 - не помогло , В общем, тюнер дохлый...Советуют менять на KS-H-146, но ни одной решенной темы я не нашел.
Да и пины там совсем разные.... Буду рад подсказке.. Спасибо.
PS: Схему выложил в файлообменник.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 03/03/2010 15:49 цитата
Состав полный, но почему-то как раз без тюнера... Логично...
shursh
shursh
Сообщение #3 От 03/03/2010 16:03 цитата
Простите, тюнер - ENV578E1G3 , совсем запарился.... смех
gaydamaking
Сообщение #4 От 03/03/2010 19:14 цитата
shursh! Пробуй STF5510A с THOMSON шасси TX807CS. У меня всё пошло ОК! По питанию тюнера +5V поставил КРЕНку, так как параметрический стаб не "тянет". С установкой тюнера пришлось "поиграться", просверлить отверстия под выводы и крепления, монтаж дополнить перемычками. Выводы тюнера 2 и 3 оставить свободными. АРУ - установил подстроечный резистор 10ком с +5V на массу.
shursh
shursh
Сообщение #5 От 03/03/2010 19:58 цитата
gaydamaking, Спасибо, хоть один дельный совет получил. Завтра покапаюсь на разборке, моет найду что-нибудь похожее.
Кстати, KS-Н 146 и KS-H 148 заменяемы?
shursh
shursh
Сообщение #6 От 04/03/2010 14:32 цитата
Нашел около 5 штук KS-H-148 EА. Буду над ним шаманить ( хотя не очень люблю такие вещи, но учитывая стоимость ENV578E1G3, придется ...).
Распиновки:
KS-H-148 EА \\\ ENV578E1G3
1.AGC \\\ 1. BT
2.VT \\\ 2. AGC
3.As \\\ 3. BM
4.SCL \\\ 4. IF
5.SDA \\\ 5. ADR
6. n.c. \\\ 6. SDA
7.Vs \\\ 7. SCL
8.ADC \\\ 8. Vst
9.Vst \\\ 9. Vs
10.IF
11.IF
В, принципе, всё ясно, поставить соответствующие перемычки, 10 вывод KS-H-148 на корпус. И всё?
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #7 От 04/03/2010 14:56 цитата
shursh писал:
И всё?
Если адресация совпадёт.
gaydamaking
Сообщение #8 От 05/03/2010 05:45 цитата
KS-H-148 EA - полный аналог тюнера в TV SAMSUNG шасси KS - 1A. Идёт один в один! В PANASONIC не пойдёт. Сам пробовал...
VOLOCHA
Сообщение #9 От 05/03/2010 11:55 цитата
gaydamaking,
Сразу видно,что Вы их туда НИКОГДА не ставили....... бяка
Не мелите чушь........ браво!
В TV SAMSUNG шасси KS - 1A установлен тюнер TECC0949PG35A,у которого коды переключения не совпадают с KS-H-148EA......... недовольство, огорчение
Вроде же сам писал:
А теперь подумай отчего это так? подмигивание
shursh, А подходит только KS-H-146EA...... классно!
Виктор61
Сообщение #10 От 05/03/2010 16:49 цитата
с KS-H-148EA будет осутствовать ДМВ диапазон . В сервисе выбор опций тюнера нет.
Гле-то на форуме проскакивало о перестановки перемычки в KS-H-148EA что-бы заработал ДМВ
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 17:56
Цитата с другог форума
Буквально только что поставил тюнер THOMSON CTF5510A МВ и ДМВ присутствуют, как то ставил KS-H-140EA -пошол отлично,только что поставил для эксперемента KS-H-148EA , только для того что бы пошло ДМВ надо в тюнере поменять перемычку, снять с 11 ноги TDA6508ATT и поставить на 14 ногу этой микросхемы, место под эту перемычку имеется рядом со стоящей перемычкой.При этом в сервисе ни чего не менял.
VOLOCHA
Сообщение #11 От 05/03/2010 22:26 цитата
Виктор61,
Согласен,проверял также------работает..... классно!
Тоже согласен,так это по сути предшественник KS-H-146EA, вот поэтому и работает...... улыбка
А вот в этом не уверен, хотя и не проверял..... недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 05/03/2010 22:44 цитата
VOLOCHA писал:
Даже если под перемычку места нет, посмотреть даташит резануть-перекинуть можно, я когда-то так делал.
shursh
shursh
Сообщение #13 От 13/03/2010 19:49 цитата
Возился сегодня с этим тетликом на работе, аж с 3 - мя тюнерами... 140, 146 , 148.
Итог - сканирует , но не ловит.
В 148 , по рекомендациям VOLOCHA, переставил перемычки.
Внешнее ПЧ подключал - работает...
Вопрос: в 146 тюнере на 3 -й ноге точно ничего не должно быть? ( я коротил на массу, подкидывал 5В через 10К - ничего)
в 148-м на 2-й ноге чего? ,на 3-й ?
АРУ сколько должно быть точно? ( я выставил 5В) ?
VOLOCHA
Сообщение #14 От 13/03/2010 23:10 цитата
Разве я такое рекомендовал? голливудская улыбка
Подними глаза:
VOLOCHA писал:
браво!
VOLOCHA писал:
Ничего не должно быть....... классно!
VOLOCHA писал:
улыбка
Соединить с корпусом( только в данном случае)...... подмигивание
VOLOCHA писал:
на 3-й ?
Оставь неподключенной...... недовольство, огорчение
VOLOCHA писал:
А вот вопрос: при питании +5В сколько должно быть? смех
shursh
shursh
Сообщение #15 От 14/03/2010 13:15 цитата
2,5 - 4,5V
Не в этом дело (я так думаю). Вскрыл сейчас все тюнера, а они внутри как близнеы - братья (140, 146, 148), и на платах написано 148-09.
Это что развод такой? Или так и надо.
Дело в том, что ремонтом тюнеров, а тем более шаманством я не занимался, менял, когда надо было, да и всё...
shursh
shursh
Сообщение #16 От 14/03/2010 20:48 цитата
Утром схожу куплю другой 146 посмотрим...
VOLOCHA
Сообщение #17 От 14/03/2010 23:50 цитата
shursh писал:
И это правильно...... классно!
И еще раз ВНИМАТЕЛЬНО перечитай данную тему: правильный ответ уже оглашался!!!! подшучивать, дразнить подмигивание равнодушие
shursh
shursh
Сообщение #18 От 18/03/2010 13:58 цитата
146 тюнер я не нашел. Пришлось купить 148 ЕА .
Подключил - нет ДМВ. Т.е. когда настройка доходит до 21 канала - черный экран ни снега , ни помех, хоть каких - нибудь. Такое ощущение, что отключается ПЧ.
Поставил в "Витязь", переключил в сервисе, - тюнер рабочий...
Выше написано переставить перемычку,НО этот тюнер собран не на TDA6508ATT, а на ALP506SS.
Даташит на неё я не нашел... Ступор!!!!!!!!!!!
Скажите ГУРУ . Это мне подделку впарили , или они уже на других контроллерах выпускаются?
VOLOCHA
Сообщение #19 От 18/03/2010 14:31 цитата
shursh,
Похоже что так: ПОДДЕЛКА...... улыбка
Если можешь,то сделай фото внутренностей и наклейки его........будем сравнивать...... сумашествие
shursh
shursh
Сообщение #20 От 18/03/2010 15:10 цитата
VOLOCHA писал:
Пожалуйста.Прошу прощения за качество,но под рукой кроме телефона ничего нет.
D
