Philips 21PT4475/48 Ch L9.2 выключается
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 15/03/2007 10:08 цитата
Привет всем! Проблема такова, что телик выключается с определённым интервалом 20с. Во время ремонта заменена TDA8842, прежняя давала заниженную частоту строк. В сервисе код ошибки 11 4 12 количество мерцаний светодиода такое ж. Где взять расшифровку кодов ошибок или что она значит. После очистки содержимого EEPROM и прописки в сервисе опций (с наклейки на кинескопе) телик не выключался, после выключений и включений опять начал выключаться.
Руслан
Сообщение #2 от 16/03/2007 11:52 цитата
Lavrentij, привіт землячок,давай в асю постукай там поговорим.....потом выложыш проблему тут....
Руслан
Сообщение #3 от 18/03/2007 17:32 цитата
Lavrentij, ну как розобрался,???думаю что помогло.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #4 от 19/03/2007 10:38 цитата
Пока не знаю, ставлю на прогон, прошивка не та, нет мультисистем. В сервисе прописал последнюю опцию и стал мультик, пока не выключался. Сначала прописал опции с кина и телик выключался.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #5 от 22/03/2007 09:55 цитата
Проблема была в прошивке, с родными опциями выключается. Спасибо.
Руслан
Сообщение #6 от 22/03/2007 11:02 цитата
Lavrentij, Ну і добре удачі,якщось треба давай знати.
Al_x
Сообщение #7 от 25/04/2007 15:50 цитата
Добры люди помогите. Та-же проблема. Переходит в дежурный режим через 10-20 сек после включения. Код ошибки тотже. Только светодиод не моргает. В сервисе работает, часов 5 пахал не выключился. Изображение и звук в норме.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #8 от 01/05/2007 18:07 цитата
Проблема с прошивкой! Я прописывал опции с кинескопа и телик выключался, потом взял другую прошивку и изменил только последнюю опцию (отвечает за стандарты звука).
