TV SAMSUNG шасси KS2A-не запускается БП
wolk
Сообщение #1 От 24/10/2004 20:37 цитата
Поступил без микросхемы 3S1256R в БП. Строчный транзистор пробит. У нас в городе микросхем нет.Заказал из столицы-привезли . Поставил. БП не запускается. Проверил все в БП и ничего не нашел. На 3 pin напряжение пульсирует от 11 до 13 В. Единственное что мне непонятно DZ805 по схеме (стоит перед оптопарой). Что это за элемент? И как он должен звонится? Может кто то сталкивался с такой проблемой?DZ805 -это обозначение по схеме.На детали(в форме транзистора-3 вывода) стоит KA 431 LZ
Konstantin
Сообщение #2 От 24/10/2004 21:25 цитата
KA 431 LZ = TL431
  TL431ACD_TI.pdf  278.64 КБ  Скачано: 1464 раз(а)
wolk
Сообщение #3 От 24/10/2004 21:27 цитата
Чем можно заменить?
Konstantin
Сообщение #4 От 24/10/2004 21:32 цитата
TL431 стоит с компьютерных БП. Заменить можно чем - то таким же.
wolk
Сообщение #5 От 24/10/2004 21:32 цитата
Как он должен прозваниваться?
Konstantin
Сообщение #6 От 24/10/2004 21:33 цитата
TL431 стоит в компьютерных БП. Заменить можно чем - то таким же.
Добавлено 24-10-2004 22:34
Открой пдфник и посмотри, неужели трудно.
Добавлено 24-10-2004 22:41
А строчный транзистор ты поменял ? Может он у тебя просто в защите по току.
Гость
Сообщение #7 От 24/10/2004 22:03 цитата
Подставил TL431,ничего не изменилось.БП запускаю без строки, на лампочку. Честно говоря я уже и не знаю что еще проверить.Интересно, кому нибудь попадались бракованные 3S1256R?
wolk
Сообщение #8 От 24/10/2004 22:25 цитата
Последнее сообщение мое
Konstantin
Сообщение #9 От 25/10/2004 11:28 цитата
Кондеры проверял в первичных цепях ???
wolk
Сообщение #10 От 25/10/2004 19:00 цитата
Кондеры при ремонте БП всегда ставлю новые
гура
Сообщение #11 От 25/10/2004 19:02 цитата
Может резик где оборван
wolk
Сообщение #12 От 25/10/2004 19:11 цитата
Резисторы все выпаял и проверил.Я же не совсем лох
wolk
Сообщение #13 От 25/10/2004 20:29 цитата
Мужики! Не повторяйте моих ошибок! Оказывается этот БП на активную нагрузку не запускается! Можно запускать на строку даже без строчного транзистора.Странно, что опытные мастера об этом даже не заикнулись.Неужели с ним никто не сталкивался?
A_S
Гость
Сообщение #14 От 10/11/2004 03:29 цитата
Имел дело с TV Samsung, шасси KS2A и KS3A. В первом TV помимо KA3S1265R сгорел ещё стабилитрон DZ803 на 30V, после замены блок питания заработал. Про микросхемы серии KA3S написано в журнале "Ремонт Электронной Техники" 1999г. №1 стр.32-34. Во втором TV пробило строчный транзистор KSD5703. Проверил блок питания, нагрузил его лампочкой 40Вт, все работает. Оригинального транзистора не нашел, поставил BU2525AF, телевизор включился и через неколько секунд ушел в защиту. Поменял транзистор на 2SC5297, включаю, сразу же уходит в защиту. Кто с таким сталкивался? Или все дело в параметрах транзистора?
wolk
Сообщение #15 От 10/11/2004 21:15 цитата
У меня тоже был выбит стр тр.Я поставил 2SD2099 ( что было под рукой) но на радиатор. Смотри строчную р-ку.Что-то у тебя там не в порядке.
A_S
Гость
Сообщение #16 От 11/11/2004 08:40 цитата
Замена KSD5703 на 2SD2099 это наверное шутка? )
там и радиатор не спасет )
сегодня опять дошли руки до проверки элементов, обнаружил пробитый диод D411 в цепи 200V с выхода ДТКС, если интересует схема, вышлю.
ICQ 104268229
wolk
Сообщение #17 От 11/11/2004 20:17 цитата
Хочеш верь хочеш нет, TV до сих пор работает нормально!
Ксан
Сообщение #18 От 11/11/2004 22:07 цитата
Ставлю D5072,D1878 на радиатор всё работает.
Акоп
Сообщение #19 От 13/11/2004 02:18 цитата
Кстати ,прикольный ящик,че не хватает не понятно,на радиатор поскупились чтоль?Раз было -прогорела оска а так штук 5 за год через радиатор,все вроде молчат.Тьфу-Тьфу!
