mumin
После замены ТДКС (FUH29A001), который "стрелял", телевизор не запускается. После включения на короткое время срабатывает строчная раз-ка и телек уходит в "дежурку". Горит светодиод на передней панели (зеленым). Не реагирует ни на одну кнопку, ни на ПДУ.
Состав ТV:
SAA5562PS/M3/0156
TDA8844
LA7845 |
Oлег
| А если строчную откинуть, то как он себя ведёт? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| mumin, проверь питание на кз после строчника, а так же кадруху и звуковуху. |
johanh
status DNA
Шасси S51A , для начала вот тебе прошивка, а вообще у этого шасси есть один прикол,
при сдыхании кадровой LA7845 и TDA8844 (как по отдельности , так и могут одновременно) дефект именно так и проявляется - после запуска строки сразу уходит в защиту. Если прошивка не поможет, пробуй менять микрухи , при этом если с первой неугадал, не спеши назад перепаивать, так как могут обе быть дохлыми!!!
S51A_ CK29D4.rar 349 Байт Скачано: 1796 раз(а)
mumin
| Заменил TDA8844 и LA7845 и все заработало. |
