масо
| Апарат состоит проц. tda9381ps/n3/3/1642, кадровая la78040, звук tda8943sf , память А81dc, шасси Ks9a. Нет изображения при добавлении на тдкс sсreen появляются лох. Питающие напряжения в норме. C пульта не реагирует да и с кнопок тоже. Кинескоп закрыт. Направление нужно где искать истину. |
Руслан
ШУРИК
| Частенько диоды с выхода TDA6107 текут. |
master pit
| а что сам то поделал?что на шинах творится.фотоприемник.память и т д.с пульта вообще не реагирует?кварц генерит??????? |
Vikont
| масо писал: | | Питающие напряжения в норме | А питание видеоусилителя,процессора? |
ШУРИК
Рафик
| Не поленюсь, но повторюсь чисти память. |
VladimirP
| Не-ет, ребята, память не при чём.Начинать нужно с замены процессора.KS-9A это достаточно коварный аппарат.На первый взгляд - это тот же KS-1A, только с другим процессором.Жаль, что мы не знаем, этот ТВ хоть сколько-нибудь проработал у покупателя или он с рождения никогда не запускался...В любом случае - разгадка не лежит на виду.Придётся повозиться. |
масо
Подкинул память 24с08 стал включаться появилось графика спасибо за советы ! Но тюнер не работает т-е весь перепаяный .Вопрос стоял Tecc 0949pl 35a купил универсальный WUP-100 ( 4 переключателя)
Как его надо настраивать? Подскажите!  |
master pit
а че родной проблема?  |
масо
| Да на данный момент нету а ждать неделю желания нет. |
agent007
| масо писал: | купил универсальный WUP-100 ( 4 переключателя)
Как его надо настраивать? |
На Самсунге не пробовал , а вообще пробуй переключателями позиции по квадратной шине менять , какая то должна подойти. |
масо
| Тюнер Wup-100 настроил , подходят несколько комбинаций но прием слабый многие программы не видит , пришлось востановить старый и все ок. Думую тему можно закрыть , всем спасибо. |
