SAMSUNG CS-21K3Q, после прогрева выкл. в деж. режим
ivan_tv-service
Сообщение #1 от 11/10/2006 10:03 цитата
SAMSUNG CS-21K3Q шасси KS1B
проц TDA9381PS/N2/3I0753
предистория:
поступил после неквалифицированного ремонта .
со слов горе мастера -- поступил с неработающей кадровой развёрткой, поменял LA7845, стабилитрон DZ221, дроссель L210 - цепь задающего генератора кадр. развёртки, после этого тв запустился но небыло изображения, звук и высокое присутствовали. Поменял проц - пропал и звук привёз тв к нам.
я поставил обратно родной проц и прошил память. появился звук и но после включения, как только засвечивается кинескоп сразу за 1 сек. уходит в дежурный режим (похоже срабатывает защита). проверены цепи ОТЛ - всё в норме, питание видеоусилителя в норме
недовольство, огорчение
levsha
Сообщение #2 от 11/10/2006 10:10 цитата
попробуй включить телик со снятой платой кинескопа. Тогда отпадут вопросы с отл и возможным подмыканием катодов.
Vikont
Vikont
Сообщение #3 от 11/10/2006 10:42 цитата
Попробуй подкинуть видеоусилитель.
ivan_tv-service
Сообщение #4 от 11/10/2006 11:32 цитата
без платы кинескопа работает, видеоусилитель подставлял - тоже самое
Добавлено 11/10/2006 12:34
кинескоп тоже подставлял - тоже самое
Vikont
Vikont
Сообщение #5 от 11/10/2006 11:54 цитата
Тогда смотри обвязку проца,да исам проц.
prapor
prapor
Сообщение #6 от 11/10/2006 16:59 цитата
Если в/у TDA6107, то у него с 5ноги цепь АББ идет на проц. Её посмотри, стабилитрончики там, диоды.
ivan_tv-service
Сообщение #7 от 17/10/2006 09:39 цитата
поставил рядом такой-же телевизор и начал снимать карту напряжений и осцилограм.
обнаружил , что по цепи АББ импульс занижен на 50 ноге процессора, и свыходов RGB 51,52,53 ноги проца в моём случае 1,8 в , а на рабочем около 3 в, и измерив относительно корпуса омметром в рабочем 1,5 кОм . а в моём случае 0,8 кОм. и на 36 ноге проца в рабочем 2 в , а в моём 4 в. поменял ёмкость С 223 100 нан , после чего подставил проц TDA9351PS/N2/3I1308 вместо родного TDA9381PS/N2/3I09012 телевизор заработал , пошло изображение но небыло линейности и звука, вошёл в сервис исправил геометрию , а вменю опций отключил вторую ПЧ звука и звук пошёл!!! Всем спасибо!!! классно!
