Rubin 55 M10-2 проблемы с блоком питания
CRYSTAL
Сообщение #1 от 11/07/2006 21:18 цитата
После грозы. заменил TDA16846, VD808, CNY17-2, VT802, VT803, C825, C818, TL431, VT805, VT405, TDA9381. БП запускается, загорается светодиод красным, через пару сек тухнет. и так весь вечер. замыкал к-э VT805, включается 115 в норме, все честно. не подскажете какое должно быть напряжение питания в дежурке на TDA16846 ? у меня 8,5 v. R806, R807, R810, R814, R813, R811, R825, R826, R824, R818, R815 амерял - все в норме.... Куда еще лезть.... Может кто подскажет?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 12/07/2006 15:45 цитата
а на лампочку нагрузи БП ,закоротив к-э VT805 посмотри работает ли сам БП
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 12/07/2006 18:02 цитата
А стабилитрон по вторичке на 8.2 вольта менял ?
alexsiv
Сообщение #4 от 12/07/2006 20:00 цитата
www.telemaster.ru, в секретах ремонта по TV Rubin подробно расписано. улыбка
CRYSTAL
Сообщение #5 от 13/07/2006 17:22 цитата
Оказалось все просто - вместо BC558 поставил ВС546 - т.е. другой полярности. ВСЕ РАБОТАЕТ! , но он периодически вырубается когда напряжение в сети менее 220 вольт.....Парадокс. А как заменил на то, что положено, перестал включаться. Оказалось VD815! заменил на Д814Г - все заработало.
Всем спасибо.
Тема закрыта
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 14/07/2006 05:31 цитата
да уж классно!
