Андрей Мар
Телевизор Samsung CK-5314X шасси P68SC-H. Схема отсутствует. Не помешала бы.
Справа на изображении наблюдается вертикальная черная полоса,
вернее изображение сдвинуто влево.
Также на изображении присутствует синеватый оттенок.
При увеличении ускоряющего появляются линии обратного хода,
но яркость нормальной не достигает.
Какие будут мысли по данным неисправностям?
И по яркости - кину хана? |
oleg s
| Возможно.Нужны измерения и вообще когда ТВ ремонтировался последний раз? Может стоит продуть пыль, пропаять и сменить какие нибуть электролиты. |
Rottor
Андрей Мар,
Отсутствует синхронизация по фазе.
Проверь прохождение импульсов от строчной развертки на соответствующий вывод видеопроцессора, осциллографом.
Если делитель емкостной то замени емкости.
Измерителем емкости это не проверяется ( ну, как правило). |
Андрей Мар
| Вообще ТВ пришел с пробитым строчным транзистором. Заменил транзистор и емкость в блоке питания, потому что напряжение сроки было завышено. |
Gera A
| Андрей Мар, если В+ было завышено, то были завышены и напруги с ТДКС, проверь на ESR литы в фильтрах напруг вырабатываемых на нём. |
Андрей Мар
| Заменил все кондеры после выпрямителей ТДКС - проблема осталась. Схемкой никто не поможет? |
Rottor
Андрей Мар,
Найди в интернете PDF видеопроцессора, чем тебу не схема, по этому случаю ? |
Андрей Мар
| А все таки родной схемы ни у кого не найдется? |
xlev
| У меня есть схема шасси P64SM (проц SIM107, видео TA8690AN, кадр TA8445K), если это похоже, то я по ней могу кой-чего информировать, но послать не получится, так как она в альбоме, плохого качества. Обрати внимание на строчный импульс обратной связи с к1 ТДКС на к21 TA8690 и к17 TA8750 через Q6405, диод D402 и несколько резисторов (если конечно моя схема соответствует). |
Веонард
| P68SC (N/H/M) идут на 8362 попробую кинуть на мыло схему. |
remtv
| Проверь диоды по стробу, давольно часто они подтекают И дают такой эффект.Посмотри импульс осцилографом |
Ксан
| Проверь С404 2700пФ 39pin TDA8362. |
Андрей Мар
Действительно, заменил C404. Полоса исчезла.
Всем спасибо, тема закрыта |
