SONY KV-14LT1E      Help !!!!!!!!!!!!
pav
Гость
Сообщение #1 От 03/04/2002 03:41 цитата
МОЖНО ЛИ ПЕРЕСТРОИТЬ ЗВУК,И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ.  МОЖЕТ ИЗ СЕРВИСНОГО МЕНЮ.  ТОГДА КАК В НЕГО ВОЙТИ И ЧТО ТАМ ПОМЕНЯТЬ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
zettez
Сообщение #2 От 03/04/2002 09:22 цитата
Почитай: http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=6&topic=9
pav
Гость
Сообщение #3 От 04/04/2002 02:20 цитата
Спасибо за подсказку.Кликнул по ссылке, внимательно ознакомился с материалом.Не претендуя на глубокие знания, скажу следующее.Всё это конечно очень интерестно, но к моему величайшему сожалению, к моей проблемке отношения не имеет.(возможно я ошибаюсь, в таком случае прошу прощения за некомпетентность) У меня новая SONY KV-14LT1E.Звук у неё
на ТДА9885 и насколько я понимаю она по I2C шине управляется.Поэтому и прошу о помощи.Как в такой ситуации звук переделать.Велика вероятность того,что аппаратно там вроде всё окей.Фильтра поддержывают все стандарты, а вот пунктик в меню не предусмотрен.Может это из сервисного меню изменить можно, или и там и там поработать нужно.В некоторых СОНЬКАХ систему звука в сервисном меню поменять можно.Может и здесь можно так поступить.В точно таких моделях, правда там вместо LT другие буквы, звук прямо из основного меню меняется.
Так что если кто знает как побороть проблему, буду безмерно благодарен.
С уважением. АЛЕКСАНДР.
DK
Гость
Сообщение #4 От 04/04/2002 04:16 цитата
У сонек свежих такие вещи обычно изменяются в сервисе, так называемыми ТТ-кодами. Однако, для вашей модели у меня инфо нет, а методом слепого тыка можно аппарат совсем парализовать.
Administrator
ЕСпецовед
ЕСпецовед
Administrator
Сообщение #5 От 04/04/2002 04:18 цитата
pav
Почитай ещё, я там ответил, а потом увидел этот топик.
TivishNIK
TivishNIK
Сообщение #6 От 04/04/2002 08:35 цитата
На каком шасси собран TV?
Если FE-2 попробуйте TT27.
Удачи!
Rottor
Сообщение #7 От 04/04/2002 09:52 цитата
Возможно у тебя вариант преобразования с гетеродином , Посмотри есть ли в телевизоре кварцы номиналами 5 мГц и 500 кгц.  При их наличии проверь, генерирует ли последний.
RusLAN
Гость
Сообщение #8 От 05/04/2002 07:13 цитата
Это точно FE-2, надо ввести TT27, или ТТ28.
pav
Гость
Сообщение #9 От 05/04/2002 15:59 цитата
Огромное спасибо. А как воити в сервис, а то я что то по этой модели не найду информации?
(напоминаю. это SONY KV-14LT1E, а пульт с ним идёт
RM-887)
             ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!!
                                                              АЛЕКСАНДР.
Гость
Сообщение #10 От 26/07/2003 11:12 цитата
Jovani,
Ребята, у меня те-же проблемы помогите с кодом доступа в сервис меню.
А ссылочка указанная не куда меня почемуто не привела.
(Sony KV14 LT1E). Очень прошу ответить.
Ndrii
kulek
kulek
Сообщение #11 От 26/07/2003 11:23 цитата
Может поможет...
  FE-2.pdf  124.55 КБ  Скачано: 1502 раз(а)
  Pages from FE-2.pdf  11.61 КБ  Скачано: 1099 раз(а)
Гость
Сообщение #12 От 26/07/2003 22:48 цитата
У кого есть проблемы с данной моделью обращайтесь я разобрался, всем огромное спасибо...
WaitMan
WaitMan
Сообщение #13 От 13/01/2004 21:22 цитата
......... такая же проблемма + цвет !!!
Я так понимаю, что в телике с таким шасси
нет SECAMA, только звук можно переключить
судя servis manual приведеном выше kulek,
...или ошыбаюсь ??? ... подскажи кто !!!
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Wlad
Wlad
Сообщение #14 От 13/01/2004 22:32 цитата
Дык есть там все, и ПАЛ и СЕКАМ и НТСЦ, и все звуки, помираю со смеху! может правда при включении русского меню глючить по звуку, но это в зависимости от версии проца.
WaitMan
WaitMan
Сообщение #15 От 13/01/2004 23:30 цитата
Wlad, ... а как входится в серсвис меню,
чтобы это все запустить ??? ...
... английский не понимаю
- в этих файлах kulek, ...
подскажи кто !!!
Светослав
Сообщение #16 От 14/01/2004 12:06 цитата
Для хорошего звука и ПАВ надо менят! Сервиз как (почти) у всех SONY из Standby <Dispay> <5> <Vol+> <TV>
Wlad
Wlad
Сообщение #17 От 15/01/2004 22:06 цитата
улыбка Входишь в сервис как указано выше. В углу индикация TT--. Если модель с индексом K или R, просто набираешь с пульта 27 и все работает. Если есть вопросы, напиши в мыло точное название модели и какие проблемы - помогу.
