SONY KV-14LT1E Help !!!!!!!!!!!! | |
| Anonymous 03/04/2002 03:41 |
МОЖНО ЛИ ПЕРЕСТРОИТЬ ЗВУК,И КАК ЭТО СДЕЛАТЬ. МОЖЕТ ИЗ СЕРВИСНОГО МЕНЮ. ТОГДА КАК В НЕГО ВОЙТИ И ЧТО ТАМ ПОМЕНЯТЬ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН. |
| zettez 03/04/2002 09:22 |
Почитай: http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=6&topic=9 |
| Anonymous 04/04/2002 02:20 |
Спасибо за подсказку.Кликнул по ссылке, внимательно ознакомился с материалом.Не претендуя на глубокие знания, скажу следующее.Всё это конечно очень интерестно, но к моему величайшему сожалению, к моей проблемке отношения не имеет.(возможно я ошибаюсь, в таком случае прошу прощения за некомпетентность) У меня новая SONY KV-14LT1E.Звук у неё
на ТДА9885 и насколько я понимаю она по I2C шине управляется.Поэтому и прошу о помощи.Как в такой ситуации звук переделать.Велика вероятность того,что аппаратно там вроде всё окей.Фильтра поддержывают все стандарты, а вот пунктик в меню не предусмотрен.Может это из сервисного меню изменить можно, или и там и там поработать нужно.В некоторых СОНЬКАХ систему звука в сервисном меню поменять можно.Может и здесь можно так поступить.В точно таких моделях, правда там вместо LT другие буквы, звук прямо из основного меню меняется. Так что если кто знает как побороть проблему, буду безмерно благодарен. С уважением. АЛЕКСАНДР. |
| Anonymous 04/04/2002 04:16 |
У сонек свежих такие вещи обычно изменяются в сервисе, так называемыми ТТ-кодами. Однако, для вашей модели у меня инфо нет, а методом слепого тыка можно аппарат совсем парализовать. |
| Administrator 04/04/2002 04:18 |
pav
Почитай ещё, я там ответил, а потом увидел этот топик. http://master-tv.com/cgi-bin/ikonboard/topic.cgi?forum=6&topic=9 |
| TivishNIK 04/04/2002 08:35 |
На каком шасси собран TV?
Если FE-2 попробуйте TT27. Удачи! |
| Rottor 04/04/2002 09:52 |
Возможно у тебя вариант преобразования с гетеродином , Посмотри есть ли в телевизоре кварцы номиналами 5 мГц и 500 кгц. При их наличии проверь, генерирует ли последний. |
| Anonymous 05/04/2002 07:13 |
Это точно FE-2, надо ввести TT27, или ТТ28. |
| Anonymous 05/04/2002 15:59 |
Огромное спасибо. А как воити в сервис, а то я что то по этой модели не найду информации?
(напоминаю. это SONY KV-14LT1E, а пульт с ним идёт RM-887) ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!!!!!!!! АЛЕКСАНДР. |
| Anonymous 26/07/2003 11:12 |
Jovani,
Ребята, у меня те-же проблемы помогите с кодом доступа в сервис меню. А ссылочка указанная не куда меня почемуто не привела. (Sony KV14 LT1E). Очень прошу ответить. Ndrii |
| kulek 26/07/2003 11:23 |
Может поможет... |
| Anonymous 26/07/2003 22:48 |
У кого есть проблемы с данной моделью обращайтесь я разобрался, всем огромное спасибо...
| WaitMan 13/01/2004 21:22 |
......... такая же проблемма + цвет !!!
Я так понимаю, что в телике с таким шасси нет SECAMA, только звук можно переключить судя servis manual приведеном выше kulek, ...или ошыбаюсь ??? ... подскажи кто !!! ...... ![]() |
| Wlad 13/01/2004 22:32 |
Дык есть там все, и ПАЛ и СЕКАМ и НТСЦ, и все звуки, может правда при включении русского меню глючить по звуку, но это в зависимости от версии проца. |
| WaitMan 13/01/2004 23:30 |
Wlad, ... а как входится в серсвис меню,
чтобы это все запустить ??? ... ... английский не понимаю - в этих файлах kulek, ... подскажи кто !!! ![]() |
| Светослав 14/01/2004 12:06 |
Для хорошего звука и ПАВ надо менят! Сервиз как (почти) у всех SONY из Standby <Dispay> <5> <Vol+> <TV> |
| Wlad 15/01/2004 22:06 |
Входишь в сервис как указано выше. В углу индикация TT--. Если модель с индексом K или R, просто набираешь с пульта 27 и все работает. Если есть вопросы, напиши в мыло точное название модели и какие проблемы - помогу. |
