Radioman
Старый Shivaki STV-208M4 проц.- TMP47C434AN R231. память - TC89101P., при выходе из дежурки, или при включении от сетевой кнопки ставит все параметры на максимум (в т.ч. и громкость) и в режим AV. Получается, при каждом включении приходится сначала регулировать картинку и убирать громкость (из-за этого его и принесли). Проц. менял, память тоже - не помогает. При включении, в первую половину секунды видно, что включается на том же канале, на котором и был выключен, а вторую половину секунды проц даёт команду на память и все настройки кроме частот каналов уходят и опять всё настраивать по новому. Я с таким "динозавром" впервые, поэтому не знаю: может так и должно быть? Хотя, другие более современные ящики на этом проце все настройки сохраняют. Может кто подскажет какого ему надо? (обвязка вся живая)  |
KaSer
| Ставь новую прошитую память потому что старая глюкнула. |
Semen
Radioman, память можно чистую. У тебя скорее всего вторая память битая попалась- они отказные. Такие глюки как правило связаны именно с неисправностью памяти. Помогает простая её замена на новую. В норме проц конечно должен прописать в память все текущие настройки. Он даже прописывает информацию о последнем включенном канале.
Вопрос на засыпку, а скрин-индикация есть? этот проц при отсутствии строчных импуьсов ОХ или кадровых гасящих может вести себя не адекватно. При этом не будет индикации. |
Vjacheslav
| Проверь как себя ведёт RESET, был случай. |
Radioman
Индикация есть, а RESET проверю, Не думал, что в такой древней памяти есть прошивка... Ладно, погнал на работу, буду рыть.
Спасибо всем за помощь! |
vidak
Radioman
| Реально - память была дохлая. Поставил третью - Всё пошло нормально. Благодарю всех за помощь! |
Edo
| у кого есть схема Shivaki STV-208M4-MK пожалуйста вышлите схему |
Gans
