Shivaki STV-208M4 не сохраняет регулировки | |
| Radioman 13/05/2005 17:35 |
Старый Shivaki STV-208M4 проц.- TMP47C434AN R231. память - TC89101P., при выходе из дежурки, или при включении от сетевой кнопки ставит все параметры на максимум (в т.ч. и громкость) и в режим AV. Получается, при каждом включении приходится сначала регулировать картинку и убирать громкость (из-за этого его и принесли). Проц. менял, память тоже - не помогает. При включении, в первую половину секунды видно, что включается на том же канале, на котором и был выключен, а вторую половину секунды проц даёт команду на память и все настройки кроме частот каналов уходят и опять всё настраивать по новому. Я с таким "динозавром" впервые, поэтому не знаю: может так и должно быть? Хотя, другие более современные ящики на этом проце все настройки сохраняют. Может кто подскажет какого ему надо? (обвязка вся живая) ![]() |
| KaSer 13/05/2005 19:53 |
Ставь новую прошитую память потому что старая глюкнула. |
| Semen 13/05/2005 20:12 |
Radioman, память можно чистую. У тебя скорее всего вторая память битая попалась- они отказные. Такие глюки как правило связаны именно с неисправностью памяти. Помогает простая её замена на новую. В норме проц конечно должен прописать в память все текущие настройки. Он даже прописывает информацию о последнем включенном канале.
Вопрос на засыпку, а скрин-индикация есть? этот проц при отсутствии строчных импуьсов ОХ или кадровых гасящих может вести себя не адекватно. При этом не будет индикации. |
| Vjacheslav 13/05/2005 22:44 |
Проверь как себя ведёт RESET, был случай. |
| Radioman 14/05/2005 06:43 |
Индикация есть, а RESET проверю, Не думал, что в такой древней памяти есть прошивка... Ладно, погнал на работу, буду рыть.
Спасибо всем за помощь! |
| vidak 14/05/2005 06:59 |
Прежде чем покупать память прочитай тут.
http://www.telemaster.ru/fuflo.html TC89101AP |
| Radioman 17/05/2005 20:04 |
Реально - память была дохлая. Поставил третью - Всё пошло нормально. Благодарю всех за помощь! |
| Edo 19/10/2005 20:18 |
у кого есть схема Shivaki STV-208M4-MK пожалуйста вышлите схему |
| Gans 19/10/2005 22:29 |
Edo, Смотри в почте. |
