Pantera 5180A - гуляет напруга БП
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 от 28/08/2006 15:40 цитата
Проблема с БП. Pantera 5180A типичная для многих ТВ - гуляет напруга после прогрева. Модель очень старая и довольно не частая (за 15 лет первый раз попался). Состав: БП на STR58041 (обратка на 2-х оптопарах), видео - TA8659AN, управление - M34300N4-012SP. Первичка - всё понятно, а вот обратная связь на двух оптопарах - не совсем обычная. Подобной схемы ни где не видел. В поиске ни чего нет. Может кто знает, "больное место" БП этого шасси (кстати, модель шасси не нашёл), или может, схемка у кого есть? Буду очень благодарен.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 28/08/2006 19:57 цитата
Radioman,
Это не стабилизация, это дежурный режим. Болезнь у них елетролит по ТДКС( стоит с одой из обмоток на корпус)
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #3 от 28/08/2006 20:43 цитата
Спасибо, remtv, завтра посмотрю. Только вот что интересно: я отключал HOT и подключал лампу 60Вт на +В и напруга гуляла не постоянно, но гуляла, точнее - подпрыгивала. А как это может быть связано с ТДКС-ом? если строчка не работала?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 28/08/2006 21:34 цитата
Radioman, если у тебя есть альбом схем № 21, то на странице 92, схема с двумя оптопарами, и они там для деж.режима. И микрухи твои. Так-же подойдёт схема от тв ROYAL TV-5115A. Попробуй поменять саму STRку.
vik57
vik57
Сообщение #5 от 29/08/2006 00:36 цитата
Radioman писал:
Как это может быть связано с ТДКС-ом?
Очень много БП синхронизируются строчными импульсами,не знаю как в твоем случае(у меня нет схемы) но посмотреть этот вариант не помешает.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #6 от 29/08/2006 10:03 цитата
Спасибо всем, попробую перекопать ещё раз первичку, т.к. без работы С.Р. тоже прыгает напруга.
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #7 от 29/08/2006 11:45 цитата
Причина оказалась банальна - STR-ка.
Ещё раз всем спасибо!
Тема закрыта.
