БП на STR5412. Завышенное вых. напряжение
finder2
Сообщение #1 от 13/10/2005 13:47 цитата
Напряжение 120в. Нашел схему БП на такой же STR5412, правда немного отличается, так там 105 в. на выходе.Проверил все резисторы и конденсаторы - вроде в норме. Как убавить напругу ?
ТВ 37 по диагонали, ultravox 3730 шасси C600 (MAIN). недовольство, огорчение [/b]
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 13/10/2005 14:12 цитата
finder2, Проверь на пробой резисторов!!!!!!!!!!
VRV
VRV
Сообщение #3 от 13/10/2005 15:01 цитата
finder2 попробуй поменять STR, был случай.
Морозик
Сообщение #4 от 13/10/2005 19:24 цитата
А что на экране ? Какой размер растра?
finder2
Сообщение #5 от 14/10/2005 10:19 цитата
Размер растра больше чем надо. Попробую поменяю STR, а как это проверить на пробой резисторы ?
KaSer
KaSer
Сообщение #6 от 14/10/2005 13:22 цитата
finder2, Выпаиваешь резистор и проверяешь на Омы которые соответсвуют по схеме.
Акоп
Сообщение #7 от 14/10/2005 15:01 цитата
finder2 писал:
Кондеры чем проверял?Если не ЕСРом то лучше менять на новые. Искока на выходе вольт?Размер может быть большим и по другим причинам.
finder2
Сообщение #8 от 18/10/2005 11:19 цитата
Там кондеров то всего - кот наплакал. 2 шт. 2200 пф., и 1 - 100мкф. Те 2 менял местами а 100 мкф. поменял другим. Результат - без изменений.
Напряжение - 122в. Резисторы выпаивал и так проверял.
weso
Сообщение #9 от 19/10/2005 22:41 цитата
Как сделана контроля выхоное напряжение 105В. От транформатор строчная или от импулсны трансформатор питания
finder2
Сообщение #10 от 20/10/2005 09:07 цитата
Сигнал синхронизации из блока строчной развертки - через диод, резистор на ножку 2 STR. (Если это имеется ввиду)
Всем спасибо. Нашел разные схемы включения и поменял резистрор между 4 и 5 ногами (470к на 220к). Напряжение выхода - 105в.
